Forstyrrelser på servo {{forumTopicSubject}}
Jeg har en Stampede vxl. Som har fået den vane at brænde min servo af.
Det er sket et par gange. Det sker når jeg fx lige har kørt lidt og sætter den til side mens den er tændt. Måske efter ca 5-10 min.
Jeg har så bemærket at det er som om der nogle gange er forstyrelser. Det sker hvis jeg drejer fra side til side nogle gange. Så sker det at servoen kan stå og vibrer. Det forsvinder igen når jeg drejer lidt igen.
Så jeg tænker at det måske kan være det som ødelægger mine servoer.
Jeg har prøvet med andre servoer og de gør det samme. Også selv om jeg kalibrer dem til bilen.
Så spørgsmålet er hvordan jeg løser problemet
jun 2016
Følger: 246 Følgere: 21 RC-enheder: 1 Emner: 4 Svar: 481
Hvis det er 27 mhz. Kan det være atmosfæriske forstyrelser
Hvorfor slukker du ikke bilen hvis du ikke kører ?
nov 2018
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 8 Svar: 22
Jeg slukker selvfølgelig bilen når jeg ikke bruger den. Men det er når jeg fx bare lige skal hjælpe andre eller bilen holder lidt pause.
maj 2015
nov 2018
De findes i forskellige udgaver.
https://hobbyking.com/en_us/clip-on-soft-ferrite-rings-5pc.html
https://hobbyking.com/en_us/soft-ferrite-rings-16x7x9-5pc.html
Det som ferrite ringe gør er at minske påvirkningerne fra elektromagnetiske forstyrrelser.
Her er en video som demonstrer hvordan de virker.
https://www.youtube.com/watch?v=4vEILxvhOMw&t=177s
Du kan også prøve at sætte en power-cap også kaldet en Glitch Buster på i kombination med ferrite ring.
Det en power-cap kan gøre er at sikre en stabil forsyning af strøm til din servo for det tilfælde at din ESC ikke kan levere strøm nok under spidsbelastnings perioder. En power-cap fungere som et lille mini batteri. Det er en kondensator som der blot er sat et servo stik på + og - polerne som man så sætter i en ledig port i modtageren.
En power-cap vil dog aldrig være så god som en SBEC.
Men du kan jo lige forsøge med en ferrite ring først, er det ikke nok kun med en ferrite ring så overvej at prøv med en power-cap.
Husk en power-cap fjerner ikke nogen former for forstyrrelser som en ferrite ring gør.
En anden ting du også bør overveje er om de servoer du bruger faktisk får for meget strøm. Hvis de servoer du bruger er designer til 6V men din esc sender 6,5 eller 7,4V ud så vil de ikke kunne holde til det i længden.
Hvilke servoer bruger du? Hvis du har en servo som er beregnet til 7,4 - 8,2V eller mere liggende så kunne du prøve at bytte den ud med dem du plejer at bruge.
Har du mulighed for at måle hvor mange volt din esc smider ud til din modtager?
Håber du kan bruge dette til noget.
maj 2015
aug 2006
Følger: 33 Følgere: 49 RC-enheder: 4 Emner: 22 Svar: 549
Følger: 1 Følgere: 7 RC-enheder: 1 Svar: 100
Hvis du har en moderne sparepære, der er ikke virker længere, så kan du skralde den for en ferritring.
Jeg tvivler umiddelbart på det løser det beskrevne problem, men helt klart værd at prøve.
