Adaptor stik eller ej. {{forumTopicSubject}}
Hej
En ligge hint, så de fleste andre en amatøren mig nok ved.
Jeg bruger i min Traxxas Rustler 4x4VXL et 3s Vant batteri med EC5 stik, og har derfor brugt en adaptor fra EC5 til TRX stikket på bilen.
Skiftede begge steder i dag til Spectums IC3 stik og hvilken forskel!. Før var det ret svært med at køre fast på baghjul osv. Efter skiftet kan jeg køre den på wheelybaren og den er betydeligt hurtigere i optræk og topfart. 7-10km mere i timer.
Før kunne man bare trykke speederen i bund og den lettede en smule, hvor den nu med et samme ryger baglæns om på taget vel fuld gas fra start. Så der skal lettes lidt på speederen.
Så herfra en erfaring med at de adaptor stik giver en flaskehals for strømmen.
I øvrigt rigtig fine stik som gør det overflødigt med krympeflex og de sidder tight sammen. De er sammen tidligt nemmer at få fra hinanden igen uden man er nervøs for at rykke stikket i stykker.
Mvh Hans
nov 2019
Følger: 24 Følgere: 93 RC-enheder: 4 Emner: 27 Svar: 556
Har lige fået qs8 i mine biler, så os noget større esc'er
Men ja adapter stik er noget bæ
jan 2015
Følger: 13 Følgere: 3 Emner: 4 Svar: 21
jan 2015
nov 2019
Mange bruger xt90-stik, ic5 eller ec5 Vilket er fint op til 6s for det meste
jan 2021
Følger: 1 Følgere: 11 Emner: 11 Svar: 82
Jeg er meget begejstret for Spetrums IC3 og IC5 som bruges i Arrma bilerne. Super nemme at montere og befriende at slippe for krympeflex. De er dejlig nemme at bruge da de har et dejligt greb. Der skal heller ikke være tvivl om at jeg vil bruge IC5 på 4S batterier, men til den lille Traxxas er det fint med IC3 da det også er de stik vi bruger på ungernes 2S batterier. Så skal der hellere ikke skiftes mellem adapterer på laderen.
Så skal der også lige nævnes at de Vant 3S, 7000mAH 90C(konstant) batterier de har ved RCkongen er fremragende. Jeg har 45-60minutters køretid i Rustleren og stadig noget over en halv time når der køres stærkt på asfalt.
Mvh Hans
jan 2020
Følger: 22 Følgere: 78 RC-enheder: 4 Annoncer: 1 Emner: 50 Svar: 498
Adapterer er kun til nødløsninger.
jan 2020
jun 2016
Følger: 243 Følgere: 19 RC-enheder: 1 Emner: 3 Svar: 419
jan 2021
Bullet stik?
Mvh Hans
jun 2016
jun 2016
jun 2016
jan 2021
De er vel egentligt identiske med benene i et IC5 stik bare uden plastkroppen. Problemet med bananstik/bullet stik og de andre stik er i øvrigt at de kan have kontakt med kun de yderste 5 procent af spidsen hvis typen ikke er trykket helt ned hvor spidsen røre bunden i hunstikket. Der er af samme årsag at man bruger spændbare banan stik ved højttalere eller endnu bedre spade stik.
Fejlagtigt tor mange at stikkene skal være så hårde som muligt, men tager man 2 helt hårde overflader under et mikroskop vil man kune se de kun har kontakt meget få steder.
Det er endnu tydligere når man kigger på hvor lidt af kontakterne der har trykmærker efter længere brug. Det er langt fra hele stikket.
Jeg kender ikke svaret på hvordan man får den optimale kontakt, men ved højttalere er det klart at bruge kablerne spændt i højtalerne/forstærkeren utermineret.
En skam at Neutrik speakon stik kun er rated til 40A rms. Det ville løse mange problemer inc at de går løs ved vild kørsel. De er nok også noget for store til mindre biler.
https://www.neutrik.com/en/product/nl4fx
Mvh Hans
jun 2016
Jeg har aldrig prøvet at de skilles ad ved kørsel og jeg kører pænt rådent
jun 2016
nov 2019
jan 2021
Jeg har heller ikke prøvet det, men kan se div. Smadder reportere på YouTube som F.eks Levin Talbot døjer noget med det.
Det er godt nok nogle basser. Hvad hedder max Ampere på de qs8?
Mvh
Hans
jun 2016
nov 2019
https://www.mgm-controllers.com/cars/accessories/qs8.html
Jep man kan os få dem i 10'er
jan 2020
jun 2016
Derfor jeg skiftede alt på biler og både til bullet stik
Er fra dengang da der kun var Tamiya stik
jan 2020
Følger: 6 Følgere: 11 Emner: 4 Svar: 16
jan 2020
Hvilken esc eller bil er det? Der står i manual til esc hvilke batterier den passer til, og for nogle biler står det også i deres manual.
jan 2020
Men nu var det også mere for at blive lidt klogere på batteri bilerne, da jeg overvejer at gå fra nitro til batteri
jun 2016
Men desværre ingen lugt og lyd
jan 2020
Tak for hjælpen!
