314 visninger
Hjul Traxxas Maxx {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har en Maxx som jeg gerne vil have andre hjul på. De originale "Talon 2.8" hjul på Rustler 4x4 VXL er jeg ovenud tilfreds med.
Så tænkte på om de "Talon 3.8" fra Traxxas Revo2.0 vil kunne bruges. De er noget tungere(250g/2.8 og 400g/3.8) og har en noget større diameter.
Jeg kører kun 3S batteri og ikke ekstrem bashing så mon ikke det går alligevel? Bruger også Widekit, så de kan godt passe uden at ramme skjoldet.
Jeg ved godt der er andre fabrikanter og typer. Det er ikke dem jeg spørger til, så heller ikke dem jeg søger svar om.
Mvh Hans
jan 2021
Følger: 1 Følgere: 11 Emner: 11 Svar: 82
Rettelse, eller lidt tydeligere forklaring en overståede. Standart hjul på Maxx vejer 255g og Talon 3.8 ejer 400g
Har et sæt Pro-Line Trencher 3.8LP i ordre, men det tager jo for evigt at få hjem.
Mvh Hans
jan 2020
Følger: 22 Følgere: 78 RC-enheder: 4 Annoncer: 1 Emner: 50 Svar: 498
Du har allerede gjort den bedre med widemaxx så hvis disse dæk gør den endnu bredere gør det formentlig mere stabil i sving. Men også lidt mindre robust, sådan er det jo når de bliver bredere
mar 2020
Følger: 105 Følgere: 63 RC-enheder: 20 Emner: 39 Svar: 393
jan 2021
Tjaa, mon ikke det nok går når jeg kun kører 3s med de trækaksler. I øvrigt, findes der længere plastik trækaksler til brug med Wide kittet? Gider ikke metal aksler hvis jeg kan undgå det.
Kan se via Youtube at andre har prøvet disse hjul med succes, så har bestilt et sæt via fjernstyret.dk som kører nogle gode priser på Traxxas dimser.
Mvh Hans
jan 2021
Nå, kan godt se at jeg nok ikke slipper for at skifte til stål drivakslerne. Men da jeg alligevel bestilte de forkerte 17mm hex ALU passer det så fint. Jeg fik bestilt dem som passer til stål akslerne som har en større aksel diameter.
Mvh Hans
mar 2020
jan 2021
Så har jeg fået stålakslerne i og 17mm Alu hubs. Mon ikke det virker?
Den er dog oppe på 5,5kg med 3S batteri og de store Talon hjul. Så godt jeg ikke basher specielt hårdt.
Vi få at se om det holder og ellers er det jo bare mere værksteds tid hvilket jeg finder lige så underholdende som køretiden.
Hvis man nu skulle skifte ESC og Motor til noget kraftigere, nogle forslag?
Mvh Hans
mar 2020
jan 2021
Så er det blevet testet med de Talon 3.8 hjulsættet OG virkelig god jordkontakt/greb. nu kan man faktisk køre den som en bil og ikke kun bashe. MEN de er for tunge og store. Ved farten over 40-50km timen begynder de at slå/slingre lige som et ubalanceret hjul på en normal bil. Desuden kan "Torque Biasing Center Drive" ikke rigtig lide det. Ved start klikken den en hel del, intet når den er begyndt at rulle.
Så vidt jeg har forstået fungere dette "Torque Biasing Center Drive" lidt som en kobling med klodser. For det vil give mening det er dem der ikke kan få ordenligt fat.
Tilbage på standart væltepeter hjulsættet er dette væk. Så med mindre jeg skifter over til et rigtigt center differentiale dur det ikke.
En skam, for det kører virkeligt godt med det hjulsæt.
Er det dette Motor/ESC sæt du nævner?
https://rckongen.dk/produkt/hobby-wing-hw38010400-combo-xerun-max8-4274-g2-2200kv/
Mvh Hans
mar 2020
jan 2021
Det er mest på baghjulene, så nej det tror jeg ikke. Det kan dog også være kun det ene hjul af gangen.
Mvh Hans
jan 2020
Prøv at slå TSM fra, der har været eksempler på at det kan få bilen til at slingre. Kan være at de tungere hjul påvirker TSM. Det er jo en slags regulerings system som bliver påvirket af de tungere dæk
mar 2020
jan 2021
Jo, jeg har forstået det forkert med det center diff. Måske det er mit "Cush drive" der tikker lidt? Alle tandhjul sidder perfekt, så det er ikke der.
Forstår i øvrigt ikke helt hvad det Cush drive gør og er ud over det er en erstatning for slipper clutchen?!?
Jeg er mere en glad for TSM som giver mig personligt en bedre køreoplevelse, så det vil jeg ikke undvære.
Mvh Hans
mar 2020
jan 2021
Vil man ikke også kunne bruge Spectrum/Arrma. 130A ESC da jeg kun skal køre 4S
https://rckongen.dk/produkt/spektrum-spmxse1130-firma-130a-brushless-smart-esc/?gclid=Cj0KCQiA4L2BBhCvARIsAO0SBdb9yerPVWHLlOVaqfdMvnsgE84V529szRTeX91Uq_bb7ew-hWcmM8caAkZtEALw_wcB
Kan en Spectrum ESC bruges sammen med Hobbywing motor?
Alternativt.
Spectrum BLX185 motor(der er jo en brugt her på siden) eller Arrma ARA390265
https://rckongen.dk/produkt/arrma-ar390265-blx-3668-2400kv-4-pole-4s-brushless-motor/
Eller skal man bare bruge Hobbywing max8 combo og hente det hjem fra udlandet.
Mvh Hans
mar 2020
mar 2020
jan 2021
Har kørt 6s før, og det er egentligt kun sjovt i en bil som ligger med lavere tyngdepunkt.
Maxx`en vil bare whelly mere en den gør nu på bare et kraftigt 3S batteri.
Det giver mig ikke så meget mening at få den op på 6S.
Også nemmere med et enkelt batteri frem for 2. Vi er 4 i huset der kører RC. har rigeligt batterier at lade, aflade til storage osv. Kører jeg så hen til en bane skal jeg have 4 batterier med til mig selv ud over de 2 batterier jeg har med til min Rustler 4x4VXL.
2 til hver af ungerne så er det 14 batterier jeg skal have gang i......
Mvh Hans
Hjul Traxxas Maxx
