Dele til en hpi trophy 4.6 Hvor henne? Nitro nybegynder {{forumTopicSubject}}
Jeg har fået fingre i sådan en fætter. Jeg har altid gerne ville prøve kræfter med en nitro bil og nu fandt jeg et projekt.
Jeg mangler lidt smådele som træksnor one way bearing, lidt bolte koblings dele etc.
Sådan en hpi Nimh Hump 6V 1600Mah er vel at foretrække over 4 aa batterier?
Og en shut off via kanal 3 på sender kunne også være fint. Senderen der medfølger har godt nok noget failsafe, det var bare for at være mere sikker.
Jeg skal vel egentlig også ha en after-run oil, luftfilter oil, er der andet jeg skal huske at få anskaffet som nybegynder i nitro verdenen?
Hvor vil i anbefale at købe henne?? Gerne en side der er nem at finde dele, behøver ikke være i dk men skal være eu.
Jeg har nitro, og sådan en hpi starte kit og det meste værktøj.
Følger: 46 Følgere: 101 RC-enheder: 10 Emner: 119 Svar: 5.028
Så ville jeg faktisk anbefale dig at kigge på en 2S LiFe pakke, de er på 6,6V og findes i flere afskygninger. Hobbyking har nogle. Nedenfor kan du se et eksempel.
Jeg har faktisk en af disse pakker og det fungere bare.
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-1700mah-2s1p-20-40c-lifepo4-receiver-pack.html?wrh_pdp=7 den koster €15,38 plus fragt.
Du kan jo kigge på det, men er du mere til NiMh så findes der jo mange gode batteripakker af den type også. LiFe er bare nemmere og de er jo noget hurtigere at lade end sådan en NiMh pakke som skal have de der 12-14 timer.
maj 2020
Følgere: 5 Emner: 8 Svar: 31
Så det skal jeg ha kigget efter i stedet for. Det gør ikke noget at volt er lidt højere?
Jeg har lader der kan klare det meste.
Nej der er faktisk ikke den store forskel på en fuldt opladt 5 cellet NiMh pakke og en 2S LiFe pakke. Det er mellem 0,6V og 0,35V vi snakker om.
En 5cellet NiMh pakke har 5 celler på 1,2V eller 1,25V hver og det bliver 6V - 6,25V og som du ved så er en 2S LiFe pakke på 6,6V.
Så skal det lige være fordi at de servoer som sidder i din bil ikke kan klare mere end 5V og så vidt jeg husker er det ikke så almindeligt mere.
Men er det de originale HPI servoer som sidder i, så har de disse tekniske specifikationer:
#120018 - HPI SS-20WR SERVO (WATER-RESISTANT/6.0V/6.5KG/PLASTIC GEARED)
This water-resistant servo is ideal for bashers and racers looking for a tough and durable servo that can be used in wet conditions (e.g. rain, snow, puddles).
Features:
Operating Voltage: 4.8-6V
4.8V: Speed: 0.14 sec/60 degrees, Torque: 4.2kg-cm
6V: Speed: 0.11 sec/60 degrees, Torque: 6.5kg-cm
Servo Spline: 25T
#120019 - HPI SS-30MGWR SERVO (WATER-RESISTANT/6.0V/8KG/METAL GEARED)
This water-resistant metal geared servo is ideal for bashers and racers looking for a tough and durable servo that can be used in wet conditions (e.g. rain, snow, puddles). Please note, not suitable for submersion.
Features:
4.8V: Speed: 0.19 sec/60 degrees, Torque: 6kg-cm
6V: Speed: 0.15 sec/60 degrees, Torque: 8kg-cm
Servo Spline: 25T
Hvis det er de originale servoer som sidder i bilen, så vil jeg faktisk anbefale dig at skifte styre servoen til noget bedre hvis ikke dem begge. De er meget underdimensioneret i forhold til de kræfter de skal styre. Tager vi f.eks. styre servoen så er 8Kg på 6V jo latterligt lidt. Der ville jeg anbefale 18Kg som noget af det mindste.
Hvis ikke det er de originale servoer så oplys lige mærke og model nummer på dem begge. Så vi kan finde ud af om de er kraftige nok.
maj 2020
Bilen er helt stock.
feb 2020
Følger: 17 Følgere: 18 RC-enheder: 9 Emner: 4 Svar: 21
I en snæver vending hsr jeg brugt murersnor til en trækstarter. Ellers kan man få noget kevler forstærket snor. Tricket er bare ikke at hive for langt. Små korte hurtigt ryk i snoren. Det er ikke samme teknik som at starte en kædesav eller græsslåmaskine hehe. Og forvarm gerne motor til 70-90 grader med en varmepistol. Så er den meget lettere at starte og snoren knækker ikke så let.
Og når du slukker den så skal stemplet være i bunden.
Hvad fejler lejet.? Tit kan det og startershaft renses godt ned med bremserens og virke igen.
Jeg bruger savöx i mine nitro biler. Tg modellerne bruger jeg til banen og mg modellerne til for sjov kørsel.
Mvh Per
maj 2020
En tempmåler kunne måske også være en idé at få fat i. Kan se i manualen at temp er nævnt alt efter hvordan den er indstillet
feb 2020
Ja det er selvfølgelig et problem at den slet ikke er der hehe. Jeg har fundet et link til trækstarter og leje der gerne skulle passe på.
Jeg kan også lige gå i gemmerne og se hvad jeg har liggende hvis det er?
Mvh Per
maj 2020
https://www.hpiracing.com/en/part/160060
https://www.eurorc.com/product/32239/hpi-racing-roto-start-2-system---f-series--14mm-one-way
Med lidt snilde så burde man faktisk kunne smide en 2S LiPo pakke i den frem for en NiMh pakke. Man skal bare lige lave en lille Tamiya adapter til sin LiPo pakke.
Der findes måske andre løsninger af samme type hvor du sætter en anden bagplade på motoren hvor man så bruger en bore/skruemaskine til at starte syret med.
Det er noget nemmere med sådan et system end trækstart.
Nå du kan jo kigge på det, det kan være andre herinde har erfaring med et af de roto-start system løsninger.
feb 2020
I forhold til hvad der er lettest at starte. Tja. Så længe mine er tunet fornuftigt, et ok gløderør, opladet gløderørstarter og har fået brændstof ved at prime motorn lidt, starter de i 2 eller 3 træk. Men det er personlige præferencer selvfølgelig.
Du kan vist også få en helt lukket bagplade (sealed backplate) til motoren og så starte den på en startbox. Det er klart det letteste!! Det slår alt andet. Men det koster selvfølgelig også lidt
Mvh Per
maj 2020
Jeg vil til at starte med prøve almindelig snortræk. Så kan jeg lære det og få en fornemmelse af hvordan det skal fungerer.
Jeg har også set hvor hurtig man kan ødelægge tænder og leje i sådan en rotor dims.
Startboks kommer jeg ikke til at ha. Det er et skrummel at slæbe rundt på
feb 2020
Jeg havde desværre ikke rigtig noget liggende på lager der var værd at skrive hjem om.
Har du styr på at tune den osv?
Mvh Per
maj 2020
Jeg har set videoer på YouTube men ellers er alt nyt for mig. Jeg skal også lige ha fundet ud af hvordan man stiller den tilbage fra start.
Nyt gløderør skal jeg også ha fat i. Hvilken kan anbefales? Det er 16% nitro.
Jeg har kun Traxxas nitro modeller med EZ-Start system det har jeg altid været rigtig glad for og så de små mikro nitro biler fra Xray som bruger en lille startboks og det fungere også super godt.
Men det er bare hvad man er vant til, min første nitro model var min Traxxas Jato, den første version men den er stadig med EZ-Start systemer så har faktisk aldrig haft en bil med trækstart.
Vil godt indrømme at ingen af mine nitrobiler har kørt i årevis, selv mine benzin biler har ikke kørt meget siden jeg fik mine første el biler. Tror jeg lige har luftet min Compagnucci 1/8 benzin model et par gange. https://www.rcgalleri.dk/galleri/30271-bil_compagnucci_ferrari_f50
Plus sygdom også har været en faktor. Når man ikke har alverden af overskud så er det bare nemmere lige at smide et batteri i sin elbil og køre 5-10 minutter også ind og sætte batteriet til laderen på storage mode.
Jeg syntes dog det er ret fedt at vi alle bare kan gøre som vi selv finder bedst. Om det er Nitro, benzin eller el så skal man bare have det sjovt og hygsomt. Enten alene eller med andre.
maj 2020
Jeg har et par el biler men har altid haft lyst til at købe en billig nitro som projekt.
Jeg tror måske jeg har mere lyst til at skrue i bilerne end at køre med dem.
Et eksemple er min MCD Baja 1000, der har jeg lavet skærme/hjulkasser på samt en tandhjulsbeskytter som jeg så videreudviklede så jeg kunne lave en til min MCD Race Runner. Billeder findes i albummet her -> https://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/teknik-projekter/14142-gearcover_og_hjulkasser_til_mcd_baja_1000__race_runner_evo_iii_modeller
Et andet eksempel er min Compagnucci hvor jeg har lavet så jeg kan bruge en LiFe pakke frem for den NiCd pakke som følger med fra fabrikken. Plus jeg har sat en dobbelt afbryder på så jeg kan tænde for radio grej og tændingssystem uafhængigt af hinanden. Billeder findes i albummet her -> https://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/teknik-projekter/29718-ombygning_af_compagnucci_18_benzin_model
Dog har jeg ikke rodet ret meget med RC de senere år da energien slet ikke har været dertil. Så der er ikke lavet ret mange nye ting eller ændringer på noget.
Noget af det vildeste er opgradering af styre servo samt motor system på min HPI Apache C1 Flux. Billeder findes i albummet her -> https://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/diverse-rc/38885-hpi_apache_c1_projekt
maj 2020
Jeg fik bestilt lidt småting. Da jeg købte bilen, troede jeg at jeg kunne nøjes med træksnor og så var den klar. Men jeg blev hurtig klogere.
Så må jeg se om jeg kan få liv i den. Den har kørt under 1 liter, så den burde ikke være helt ødelagt.
Jeg er sikker på du vil få mange gode og sjove timer i dens selskab.
Lur mig om ikke der også er nogle mennesker i dit område som har samme hobby, det kan være du kan få fat på nogle af dem så kan i holde noget hygge/skrue dag.
Så er det bare at suge til sig fra andres viden.
Jeg vil meget hurtigt indrømme at jeg har fået meget hjælp til mine ombygnings projekter.
Til de skærmkasser og tandhjulsbeskyttere som er lavet til mine MCD biler der er der blevet brugt en industri vakuummaskine.
Hvis du er nysgerrig hvordan der ser ud når sådan en fætter er i gang så er der et par videoer her.
https://www.rcgalleri.dk/video/stylingprojekter/13402-vakkumforming
https://www.rcgalleri.dk/video/stylingprojekter/13406-vakkumformning_2
Jeg får selv ideerne til hvordan det færdige resultat skal se ud når jeg påtænker at lave nogle ændringer og så er jeg så heldig at jeg kender en troldmand som bare kan lave det mest utrolige. Så det er som regel ham der står bag magien når det fabrikeres.
Men jeg er glad for den ros du giver mine projekter, det er jo altid rart når folk syntes om det fusk man laver.
maj 2020
Men hvad med olien dertil? Jeg har læste alt fra 5000 og op til 10000. Jeg har ingen erfaring med centerdiff og jeg ved ikke hvad der er i front og bag diff.
feb 2020
Du kan også indstille bremserne så du bremser mest på fronten eller omvendt. Det er også meget sjov at lege med.
maj 2020
Selvom jeg ikke har lyst må jeg nok hellere få kigget på de to andre diff, der var ikke meget olie i center. Så er det klaret.
maj 2020
Her kommer nybegynderen i spil.
Jeg glemte at varme motor op først.
Fik liv i den og den kørte 20 sek, det skete et par gange indtil jeg slet ikke kunne få liv i den.
Så det må være noget indstilling ved karburator der skal kigges på, kan se der bliver nævnt at den er for lean.
Glowplug prøvede jeg med en ny. Men måske det har været for koldt og forkert glowplug. Der er en ældre R5 og en ny medium B5.
En dag skal det nok lykkes at få gang i den.
feb 2020
Rich dør den bare.
Måske den bare druknede. Hvis den drukner, tager man gløderør ud. Vender på hovedet og hiver et par gange i trækstarteren så alt det overskydende brændstof kommer ud. Og så kan du starte forfra
