595 visninger
Sensored bl motor med esc uden Sensore {{forumTopicSubject}}
hej Alle
Kan man køre med en Sensored bl motor med en ESC der ikke er til Sensored ?
Og Sensored hvad er det
mvh Thomas
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 25 Svar: 1.884
Sensored vil sige at der ud over de 3 "normale ledninger" som driver motoren, også er et bundt kontrol ledninger mellem ESC og motor.
Disse ledninger går til sensorer som måler rotor position, temperator m.v. i motoren.
Et sensored system ved altid hvor rotoren er, mens et sensor-less skal dreje rotoren hen i en given position før den ved hvor rotoren er.
mar 2007
Men der er vidst nogle sensor-motorer der ikke ikke køre godt uden sensor.
Så umiddelbart er svaret ja, det kan du godt.
mar 2007
Jeg ejer en sensor motor fra novak, hvor sensorledningen er klippet af, og den har jeg kørt med min tekin R1 pro uden sensor.
Min fejl - jeg undskylder.
Men man kan nok ikke bruge en sensored ESC med en sensorless motor.
mar 2007
Men tror LRP's sensor esc kun virker med sensor.
Man har efter sigende bedre kontrol og mere smooth acceleration med sensor, men så længe det er til bashing gør det ikke den store forskel.
Men generelt så kan man regne med at alle motorer kan køre sensorløs selvom de er med sensor, men ikke alle esc'er det skal nok være angivet hvis de begge dele.
mar 2009
Følger: 19 Følgere: 68 RC-enheder: 17 Emner: 6 Svar: 354
Brian
