890 visninger
Børsteløs combo til Tamiya Dark impact {{forumTopicSubject}}
Min ældste søn var så heldig at score sig en Tamiya Dark impact i julegave.
For dem der ikke ved det er det en Buggy i 1/10.
Til den skal vi bruge et Børsteløs combo ( ESC/Motor).
Meget gerne fra Tyskland eller andet EU land.
Kravene er prisbilligt, da knægten selv skal betale det.
Jeg har sådan ca INGEN forstand på det, så håber på lidt hjælp her fra.
Regner med at bestille lidt flere Lipos når vi nu er i gang!
På forhånd tak
Jesper
jul 2010
Følger: 5 Følgere: 2 RC-enheder: 4 Emner: 12 Svar: 83
okt 2009
Den motor du linker til Magnus tror jeg er lige vild nok til en Dark Impact.
okt 2009
Måske kan det bruges? den kommer ihvertfald til at køre hurtigt med det.
Det er fra Tyskland.
okt 2009
Måske er det her lidt bedre, det er på lidt færre kv.
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6530
Disse vil være mere passende, men det er med 5mm aksel, så du skal slibe akslen ned, eller bore pinioner op.
Det er drønhamrende nemt at slibe en aksel ned med simpelt værktøj.
Du skal bruge en dremmel, med en slibe runddel på. så svesker du motoren op i et skrue stik, og putter tape for evt huller i fronten samt for leje, så kun akslen stikker ud.
Så smider du esc og modtager til med batt, og bruger trotthle trim til at justere farten som motoren skal snurre med.
Akslen og dremmel skal snurre mod hinanden, og så tager du lidt ad gangen og måler med skyde lære og pinion, så du ikke kommer til at tage for meget.
Jeg har gjort det masser af gange, og det har aldrig gået galt
mvh k
Dog skal du betale moms af alt imellem 80kr-1100kr something.
mvh k
Kommer fra Tyskland, så ingen told/moms...
jul 2010
Det er jo rørende billigt, kan motoren evt mod mindre merpris findes med den rigtige aksel str?
Har i flere tråde set påstande om at man kan få 3 stk lipo batterier i Tyskland for samme pris som et i DK.
Dog har jeg endnu ikke set et link der beviser påstanden.
Jeg kan ikke selv finde noget så billigt, kan i?
Motoren fås vist ikke med 3,17mm aksel, desværre.
Men nu har du guiden til at fixe det selv
mvh k
jul 2010
Kunne løsningen måske være et andet tandhjul?
Jeg har selv købt 16tands 48pitch hos rc4wd.com så hvis du kan nøjes med det og så udskift af spurgear så er det os en mulighed
mvh k
"Kommer ikke told på, men ja det er jo uden for eu,"
Skrevet: 02-01-2011 13:43:22
Her er motoren med 5celler og 16tands pinion. så den bliver lidt langsommere med 4celler, hvis vi går udfra at intern gearing på dark impact og yokomoen er ca den samme.
Den kan jo så køre med 2-3-4celler så din knægt kan lære den at kende inden den bliver helt vild.
Esc er desuden splash proff så den holder til alt slags vejr
