925 visninger
Kim R(C18 M.T.B) ;) R
9. jan 2011 Følger: 21 Følgere: 28 RC-enheder: 24 Emner: 88 Svar: 685
"Udregning" af Lipo ladning i C {{forumTopicSubject}}
Kan man regne sig frem til hvor stor værdi man kan/ må lade et Lipo batteri med? Har hørt man generelt siger 1C går man aldrig fejl af. Og selvfølgelig, better safe than sorry!
Men kan man ud fra andre kriterier måle/ regne sig frem til noget??
jun 2013
Følger: 59 Følgere: 59 RC-enheder: 18 Emner: 85 Svar: 1.508
5000mah = 5A = 1C
2c = 10A
3c = 15A
jan 2011
Derfor jeg søger viden om, om man kan se/ regne/ måle sig frem til noget dér.
jan 2011
nov 2012
Følger: 13 Følgere: 15 RC-enheder: 6 Emner: 70 Svar: 532
At regne sig frem til det kan man vel næppe da man må gå ud fra det handler om de forskellige produktionsmetoder. Jeg mener.. Hvis man kunne udregne det på en nem måde ville alle batterier i en given spænding & kapacitet kunne tåle den samme ladestrøm - og det er så vidt jeg har forstået ikke tilfældet.
maj 2011
Følger: 24 Følgere: 24 RC-enheder: 11 Emner: 20 Svar: 350
jun 2011
C værdien burde stå enten på batteriet eller på kassen den var i da du købte den. De fleste batterier man køber nu kan lades med flere C end de fleste ladere overhovedet kan. De sidste jeg har købt er på 90 C så der går man bare til vaflerne.
Følger: 32 Følgere: 85 RC-enheder: 17 Emner: 144 Svar: 2.281
apr 2012
Følger: 8 Følgere: 6 RC-enheder: 1 Emner: 15 Svar: 124
jan 2011
Tror også du tænker på AFladningsværdien. Jeg tvivler godtnok på det er sikkert at lade med 90C på noget som helst, det vil jeg ihvertfald ikke hverken prøve eller anbefale
Sjovt nok, som man kan blive blind. For som Morten skriver. Så står det faktisk bag på et af mine Hyperion VX G3 (1600mAh 35C) Der står "dont exceed 6c charge rate"
Et Nano-Tech 2.2 (2200mAh 40-80C) står der også "read safety guidelines on reverse side" Desværre var det så et papirsmærke, som har fået lidt vand i min båd, så det er røget af.
Men som et tredie Zippy 3 cell (1500mAh 20C) skriver "read safety guidelines on Zippybatteries.com"
Såå, jeg finder nok ud af det
MEN, TAK for rådene alligevel!
jan 2011
Mit Zippy 3 cell kan max lade 2C (1500mAh x 2 = 3Amp)
Mens mit Nano-tech 2 cell kan klare 10C (2200mAh x 10 = 22Amp(!!))
Og Hyperion VX G3 2 cell som nævnt 6C (1600mAh x 6 = 9,6Amp)
Det giver unægteligt nogen RET forskellige ladetider
SÅ! Det kan GODT svare sig lige at tjekke før man bare tænker et eller andet generelt
Heldigvis er de batterier jeg lige ligger inde med her stadig i salg og på lagerlisten hos HK så det var rart nok lige at kunne finde
jun 2011
Jeg siger batteriet er på 90C og alle de batterier jeg har der ligger der oppe kan lades med meget mere end nogen af de ladere der er på markedet kan klare. Denne jeg snakker om kan lades med 10C og det er på 6800mAh så den må lades med 68A. Jeg mener at der går man bare igang med alt hvad laderen kan klare. Jeg har i hvert fald ikke mødt nogen med en lader der kan lade med mere end 68A.
Det viser sig jo også med de batterier gutten her har at de rent faktisk kan lades med næsten 10A og 22A for det andet sæt.
Grunden til jeg foreslog at han skulle nøjes med 1C hvis de er gamle er fordi de første lipo jeg havde var på ca. de samme Ah og måtte kun lades med 1C-
jan 2011
Og heldigvis er jeg blevet tilpas klogere allerede nu.
Jeg har bare en del batterier og en go lader + en alm skrabet "balance"lader der kun lader på balancestikket, så der giver det sig selv. Men, når nu jeg har så mange, så ville det jo være cool nok ikke nærmest at afsætte en dag til at få dem alle livet op. Eller hvis man nu har andre planer og engang som jeg er lidt ekstra sikkerhedsorienteret, så jeg aldrig forlader hjemmet mens et batteri lader færdig. Bare for at gå med livrem og seler
