1.193 visninger
Ladning af 2 stk s2 lipo batterier på samme tid. {{forumTopicSubject}}
Jeg sidder og tænker lidt på hvordan jeg når at lade 2stk s2 batterier imellem hvert heat i 1/8 buggy med kun en lader. kan man koble dem sammen så de bliver til et s4 og så smide dem sammen til ladning? for jeg glemmer helt sikkert at få dem skiftet når det første er færdigt og ville gerne kunne smide begge 2 til med det samme..
jul 2013
Følger: 3 Følgere: 4 Emner: 11 Svar: 118
jan 2014
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 30
Viser dine 2x2s sig som 1x4s på laderen ?
Hvis du vil lade 2x2s på 3000mah hver med 1C sætter du den så laderen til 3A eller 6A?
apr 2011
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 1 Emner: 29 Svar: 81
Jeg bruger dette kabel fra midhobby, det virker godt, der ligge en fin seddel i posen, så man kan se hvordan det skal kobles sammen.
http://www.midhobby.dk/produkter/30-tilbehoer-rc/5601-lrp-universal-charging-lead-2x2s-lipo-ha-w-bal-adapt/
Mvh Søren.
jan 2014
Hvordan sikre du dig at alle 4celler lader det samme, hvis du bare fortæller laderen at det er et 2s med dobbelt så mange mah
Ja strøm er ikke min stærke side
Jeg har en 6A 80w lader
Alt efter hvor travlt jeg har, lader jeg 2,5-5A på mine 2s 5000mah.
Jeg vil gerne slippe for at skifte batteri undervejs i opladningen og lade en smule hurtigere.
Det er jo stadig hurtigere at lade 2x3A på samme tid end 5A af to omgange. Og samtidig skåner jeg batteriet en smule.
