1.125 visninger
Traxxas ladestik til Rckongens lader {{forumTopicSubject}}
Følger der et traxxas ladestik med til denne lader? http://www.rckwebshop.dk/shop/rck-pro-6-3884p.html
jul 2014
Men det er jo heldigvis en ret overkommelig affære at sætte et stik på et par ledninger...
Mvh Nicolai
mar 2012
http://www.trisdan.dk/lader-c-31.html
jun 2014
Følger: 1 Følgere: 1 RC-enheder: 1 Emner: 13 Svar: 203
mar 2012
jeg har selv den der lige er nr. større, lækker lade, kan lade med 10A
Så kommer der virkelig mA på i en fart..
Vær obs. på C værdi på dit batteri, så du ikke lader for hårdt på dem.
jun 2014
Hvordan kan jeg vide hvor meget jeg må lade mine batterier for ikke at overbelaste dem?
Jeg er hel grøn på dette område, så jeg har lige brug for noget vejledning
jul 2014
Der står fx charge 4C. I dette tilfælde ganger du batteriets kapacitet med 4 og får så maks ladestrøm. Det vil sige at hvis dit batteri er på 5000 mAh (5Ah)er maks ladestrøm på 4 * 5A = 20A.
Vær opmærksom på at batteriet også har en discharge værdi som vil være væsentligt højere, fx 40C. Det siger noget om batteriets evne til at aflevere strøm.
Når det er sagt så vær opmærksom på, at det slider på batteriet at lade det hårdt.
Jeg lader ALLE mine batterier på 2C.
Mvh Nicolai
jun 2014
jul 2014
Men på dem alle skal du fortælle hvor mange celler batteriet er på fx 2S eller 3S og hvor mange ampere den skal lade med. Det er ret vigtigt at du gør det rigtigt for at passe på batteri og pga din egen sikkerhed!
Hvilket batteri benytter du?
jun 2014
Hvordan skal jeg så indstille laderen for ikke at overbelaste dem?
jul 2014
Batteriets kapacitet er 3800 mAh som er det samme som 3,8 Ah. Hvis du følger mit råd skal du lade med 2*3,8 = 7,6A.
Iflg producenten kan du lade med 3C hvilket er 11,4A. Min anbefaling er kun at gøre det hvis du har travlt, men det kan der være lidt forskellige opfattelser af.
Husk aldrig at gå fra et batteri der lader, og sæt det på storage spænding når du er færdig med din kørsel. Det er omkring 3,7V pr celle. Husk også at et lipo batteri kan tage skade ved at blive tømt helt. Tommelfingerregel er aldrig at aflade mere end 80%.
Hvilken bil skal det i?
jul 2014
Iøvrigt er der en maks ladestrøm som laderen kan give. I den du linker til længere oppe er maks 5A, så du vil aldrig komme op i de strømme vi diskutere her
Ladere er begrænset på strømstyrke A og effekt Watt.
mar 2012
Men den Corally lader til 300 finder den selv ud af om det er 2 eller 3s
Da Balancestikket kun kan side et sted.
og så er der en glideknap hvor du vælger ladestyrke, 1-3-5A.
Færdi med et..
den med Touchskærm har en del mere du kan stille på, og balance program, store, afladning, og alt mugligt lækkert.
kan godt være prisen er lidt mere skarp for lavbuget med det er også en helt helt anden lader du for, og du for ikke behov for noget bedre på noget tidspunkt, uanset hvor seriøst du kommer til at køre..
jul 2014
jun 2014
Den med touchskærm ligger over mit budget, så kunne i hjælpe med at finde en der både passer til traxxas stik og 10a, så kunne det være helt super.
Det er forresten til en 4x4 slash.
jul 2014
Jeg forstår dit spørgsmål. Der er såmænd intet galt i den billige du linker til. Det der kan blive problemet er at den er begrænset til 5A og du vil derfor lade med cirka 0,76C. Det er der ikke noget galt i, men regn med en ladetid for et helt afladet batteri på en lille time. Hvis du kunne finde een på 10A OG 100w ville du kunne halvere tiden. Hvis du på et tidspunkt finder et større batteri vil din ladetid vokse tilsvarende.
Igen: der er intet galt i den billige og udstyret skal jo passe til økonomien jeg startede selv med den størrelse lader og det passede mig fint, men gør dig selv den tjeneste at bruge lidt tid på google og se om du kan finde en lidt større. Hvis ikke skal du bare købe den billige og ikke se dig tilbage. Den kan fint få dig ud at køre
mar 2012
jun 2014
Det er helt fint for mig, men jeg vil selvfølgelig lige google om der skulle findes nogle endnu bedre til prisen. Og du må selvfølgelig gerne lige sige til hvis nu du skulle finde en
jun 2014
jul 2014
Skal prøve at forklare det her med C og A og mAh
Dit batteri er på 3800 mAh. Det betyder milli ampere timer. Eller det samme som 3,8 ampere timer. Det betyder at hvis du lader med 3,8A (1C) i 1 time erdet ladet helt op. Din lader kan lade med 5A, hvilket betyder at det går lidt hurtigere. En lader skærer dog ned for strømmen tilsidst i ladeforløbet, så det tager op mod en lille time. Du får dog ikke meget praktisk køretid ud af de sidste 5% så du kan fint stoppe ladningen efter måske 45 minutter. Normalt ville jeg heller ikke køre batteriet helt til cutoff, så i praksis vil du måske kunne lade på 30-40 minutter.
Husk igen at din lader ikke har noget overskud, så et større batteri vil øge ladetiden. Jeg kørte selv med 2S6000 i min stampede 4x4.
Hvis du kan leve med det, synes jeg du skal købe den og være glad. Se om du kan få råd til 2 batterier i stedet for
mar 2012
jul 2014
Denne type har fulgt mig trofast i 3-4 år og det er billigere end det du linkede til. Du skal dog selv sætte stik på og ladetiden vil være længere:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=36029
jun 2014
jul 2014
jun 2014
jul 2014
jo, det var trisdan jeg mente...
jun 2014
jul 2014
Hvad leder du efter på billedet? Det er ret klart angivet i specs at den kører på 230v
jun 2014
Det er det jeg mener
jul 2014
jul 2014
jun 2014
mar 2012
og alt du skal bruge er med til den lader fra Trisdan.
uanset hvilken corally du vælger..
mar 2012
jun 2014
jun 2014
Er der nogle der ved hvad det skyldes?
mar 2012
