577 visninger
timing? {{forumTopicSubject}}
Hvad er det man ændre på inden i motoren når man timmer den? altså hvorfor den køre hurtigere.
Martin.
okt 2006
Følger: 40 Følgere: 40 RC-enheder: 4 Emner: 162 Svar: 500
Brushless kan du kun timme via din esc og det stå i din manual hvordan du skal gøre.
Men så vidt jeg husker har du ikke mange muligheder på LRP ESC´er.
mar 2009
På mange brushless-motorer (i hvert fald på mange konkurrence motorer) kan du ændre timing på selve motoren også.
LRP ESC'er kan du ikke manuelt indstille timing osv, men en ESC som fx LRP SPX har nogle "Stock"-programmer (program 7 og 8) hvor den justere på timingen for både at give god acceleration og god topfart.
okt 2006
jul 2007
Når man timer, flyttes det punkt hvor esc sender strøm til motoren voldsomt, og stiger ekstremt, således man kan få en 17,5t motore der ellers kun tager max 21.000 omdrejninger til at tage 120.000 omdrejninger. Det er sådan set det
timing?
