473 visninger
Carsten M <<Esbjerg>> !
8. jun 2004 Følger: 36 Følgere: 34 RC-enheder: 5 Emner: 63 Svar: 247
Køre en motor til {{forumTopicSubject}}
Hey er der en der har en god link til en hp om hvordan man køre en nitro motor TIL jeg har en brugs andvisning men den er på engelsk og det er jeg ikke lige så god til og så var det om der er en der har en på dansk det var også om man kun som max må komme op på halv gas og slet ikke op på fuld gas bare 1 gang eller må man godt det og hvor lang tid må man køre med sin nitro bil i streg er det ca ½ time eller mere [Det er når man køre en nitro motor til]
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 10 Emner: 9 Svar: 298
jun 2004
Det er jo en link på engelsk og det var nu på dansk jeg ønskede da jeg selv har en brugsandvisning på engelsk
chris jeg har hørt at man skal køre min 10 tanke for at være sikker ved ikke om det er rigtig
jun 2004
Stop ved at klemme slangerne til brændstof. Drej hurtigt svinghjulet, så stemplet er i bund (BDC). - og lad den køle langsomt og helt af. (læg en klud over motoren-langsom afkøling).
Gentag dette hele .1 tank. husk, 82 - 83 hver gang (heatcycling) . Metallerne udvider og tilpasser sig hinanden. Dette kan kun gøres de første gange en motor kører.
Lean 1/8 - 1/4. (der skal stadig være meget røg og olie sprøjt ud af potten).
Tank 2 og 3 , kør stille rundt i 8-taller. Den skal prutte og savle. Pres den ikke for hårdt.Temp. minimum 82 max.
110. Husk stemplet i bund HVER gang. Ellers klemmer cylinderen om stemplet og maser molekylerne i metallet. De skal tilslides og ikke klemmes på plads. VIGTIGT !!
Lean out 1/8 hver gang de næste 4-5 tanke. Kør med langsom acceleration og break. Langsom acceleration og break. ( som på Traxxas DVD til Rustler). Total afkøling mellem hver start.
Efter 5-6 tanke, kan du kortvarigt prøve full throttel i 1 sek. break. osv. Check temp. max 120 - 125. Der skal ALTID være pænt med smoke.
Så er resten op til dit temperament ! Efter en gallon skulle de fleste motorer være løsnet op.
Nu kan du langsomt forøge nitro indholdet og forsigtigt nedsætte olieindholdet.
Lang historie, ja - men det er resten af din motors liv vi snakker om.
God fornøjelse, lad mig høre om den sprænger lydmuren.
den prøver jeg selv at følge
jun 2004
og den anden er en NT 16 moter
det manglede jeg da vist at skrive *SS*
jun 2004
ja det var da noget af en smøre og det takker jeg for ja det var da vist mere teknisk at køre en bil til end jeg lige troede men den vil jeg da se om jeg kan følge det kræge bare at jeg får en tempertur måler..
Hva så når bilen er kørt til hvor mange sek må man køre i streg der ud af med fuld fart ud at min motor tager skade af det
så tak ham istedet.
jun 2004
apr 2005
Følger: 6 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 31 Svar: 143
http://www.rcfreaks.dk/forum/viewtopic.php?t=1582
Køre en motor til
