838 visninger
batteri type til carson modtager {{forumTopicSubject}}
har kig på det her anlæg
Carson Reflex Stick MULTI PRO 14 Kanal 2.4 GHz
i data oversigt står der intet om jeg kan bruge LiPo batterier
har det nogen betydning om jeg bruger LiPo eller NiMH ?
sep 2013
Følger: 1 Følgere: 3 Emner: 3 Svar: 360
Elektronikken er ligeglad med hvad der levere strømmen.
Men den kan ikke tåle for høj spænding. Så du må finde ud af hvad spænding den skal have og så finde ud af om det passer med et lipo batteri.
jul 2009
Følger: 7 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 7 Svar: 166
"NiMH battery from 6 V to 8.4 V can be used for the receiver. Batteries of higher voltage may damage the receiver and servos"
så ud fra det vil jeg jo mene at der ik vil ske noget ved bruge LiPo
sep 2013
okt 2018
Følger: 1 Følgere: 14 Emner: 9 Svar: 123
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 25 Svar: 1.884
Så når du forbinder ESC'en med modtageren får den strøm denne vej via plus og minus i ESC ledningen.
ESC'en har så (som regel) indbygget BEC (Battery Eliminator Circuit), som giver fast 5 eller 6 volt til modtageren, uanset hvor mange celler og hvilket batteri den fødes med
Så du skal IKKE forbinde batteriet direkte til modtageren.
HVIS du vælger at forbinde batteriet direkte til modtageren:
-Har din ESC BEC, så fjern plus ledningen fra stikket mellem ESC og modtager.
-Hvis ikke den har BEC er det OK.
MEN hvis du forbinder batteriet direkte til modtageren, og det f.eks. er 7,4 volt LiPO(som er 8,4 volt fuldt opladet) eller 6 cellet 7,2 volt NiMH (som er +9 volt fuldt opladet, altså "værre" end LiPO), så skal du samtidig sikre at alle servoer og andet tilsluttet modtageren kan klare denne høje spænding. For alle servoer osv. strømforsynes jo (normalt) fra modtageren.
Så den sikre vej er enten at strømforsyne modtageren fra ESC'en, eller købe en BEC på 6 volt og sætte mellem batteri og modtager. For så får alle servoer og andet de 5-6 volt de er beregnet til.
Der fås "højspændings" servoer som kan klare mere, men med 14 kanaler skal du sikkert styre rotorblik, sneskovle, flaps og landingshjul - og her er 6 volt altså altid en godt spænding, da det meste er bygget til netop 6 volt.
sep 2013
sep 2013
Godt spottet. Så er det sgu heldigt at det jeg har sagt stadig er rigtigt.
sep 2013
Gør som supermule skriver.
Hvad bruger du til fremdrift. El eller brændstof
okt 2018
Og hvad med servoerne osv? Er det helt bygget til high voltage?
De korte forklaringer kan nemt sende røgen ud af elektronikken, og alle ved at uden røg så virker elektronik ikke. Og det er næsten umuligt at indfange alt røgen og komme den tilbage når først den er sluppet ud
okt 2018
Ud fra min ringe, men voksende, viden, så burde 2S LiPo (det omtalte) ikke give anledning til problemer. Alt større skal vel bare have en BEC på 6V mellem batteri og modtager, men er det ikke lidt overkill, at smide endnu større batteri foran?
jul 2009
"Battery eliminator is installed in the receiver circuitry. The receiver gets supplied with current through the drive battery that runs the engine. NiMH battery from 6 V to 8.4 V can be used for the receiver. Batteries of higher voltage may damage the receiver and servos.
Use only a speed controller which has the exclusive connector for the BEC system"
og indtil videre vil jeg takke for jeres svar
sep 2013
Mupersule havde ret
jul 2009
sep 2013
okt 2018
Men vi er enige om at nominel spændingen på 2S LiPo er 7,4 volt (altså 3,7 pr seriekoblede celle) altså et max på 8,4 volt (4,2 volt pr. seriekoblede celle), og dermed inden for det beskrevne i manualen. Stadig safe, som der siges.
Men hvis man så stadig er lidt øm over for sit grej, så er der vel i og for sig ikke noget i vejen med, ikke at lade batteriet op til eks. 8 volt, i stedet for max capacitet.
