641 visninger
do you know what dk stands for "donkey kong "
30. nov 2010 Følger: 8 Følgere: 7 RC-enheder: 8 Emner: 110 Svar: 612
e-jato motor / esc {{forumTopicSubject}}
Hej
Jeg har bygget min jato om til el men nu er valget hvilken motor / esc og ca gearing
jul 2012
Følger: 11 Følgere: 10 RC-enheder: 1 Emner: 8 Svar: 42
jul 2012
nov 2010
Jeg ville også vælge noget 4 pols.
Hvis du skal have en færdig løsning med et sæt, så tag et kig på castle sct sæt med motor og esc. De er med 4 poler.
Gider ikke linke til hobbyking, når du vil finde noget i dk
jul 2012
okt 2009
Følger: 54 Følgere: 57 RC-enheder: 12 Emner: 22 Svar: 742
okt 2009
nov 2010
Findes der ikke nogle billiger alternativer ?
Nu skal jeg også til at udskifte hele min batteri samling plus lader
Da de alligvel er ved at være slit og så er det ikke Lipo
Tænker selv det skal være 2-3 celler er det ikke meget normalt ?:)
nov 2010
okt 2009
nov 2010
okt 2009
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14558
og så en god liop lader.
okt 2009
apr 2005
Følger: 39 Følgere: 38 RC-enheder: 15 Emner: 23 Svar: 249
nov 2010
så en 4 pols mellem 1000 og 2000 kv
nov 2010
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25137__Turnigy_TrackStar_Waterproof_1_10_Brushless_Power_System_3000KV_80A.html
og så med 3 celler
Du skal ikke tænke i baner som at hvis du køber en motor med højere kv så kører den hurtigere. sådan hænger det ikke sammen. Hastigheden skal styres på den gearing du monterer. Det du gerne vil have er en motor med overskud som du kan geare til den hastighed du vil have, samtidigt med at den kan køre køligt med et lavt A forbrug, så du kan køre langt på literen.
mvh k
nov 2010
Ellers bliver den skrottet/solgt inde brugbare dele
Køb en hk100A car esc upgrade version. Den ligger på ca 35usd.
Det koster ca det samme som det sæt du selv linker til.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17713__XK3650_B_3900KV_Brushless_Inrunner.html
Ellers vil denne motor også funke, selvom den er 2 pols
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__6674__KD36_60_08L_3000kv_Brushless_Inrunner.html
Har sådan en motor og har kørt rigtigt meget med den i 1:8 buggy med offroad gearing, samt presset den i speedrun i en emaxx.
Jeg valgte den motor fremfor trackstar 2650kv motor i buggy pga trackstar trak mange flere A gearet til samme hastighed som Keda 2 pols motoren. Og da jeg havde den store hobbywing motorkøler så kørte den helt koldt. Kørte 12-14tands på pinion uden probs.
e-jato motor / esc
