765 visninger
nitro motor {{forumTopicSubject}}
hej køre en nitro motor på høj eller lav kompartion,
og hvad dele gør så at motoren kan holde til at køre på dette brandstof ?
tak på forhånd
Følger: 17 Følgere: 21 RC-enheder: 4 Emner: 25 Svar: 1.884
Følger: 47 Følgere: 123 RC-enheder: 10 Emner: 126 Svar: 5.150
Hvis ikke jeg husker helt forkert så er den relativt høj på en nitro motor.
Hvad der lige præcis gør den kan holde til det høje tryk ved jeg ikke men det er der nok andre der kan forklare. men motorblokken er som regl lavet af aluminium men lige hvilken type kan jeg heller ikke fortælle for det variere jo nok fra fabrikant til fabrikant hvor høj kvaliteten på den aluminium de bruger er. Men mon ikke den trods alt skal være af en vis kvalitet for at den kan bruges til at støbe blokken til en nitro motor. Om der findes motorer som er lavet af andet end aluminium skal jeg også lade være usagt men har dog aldrig rigtigt set andet.
Motoren bliver underlagt nogle parametre som den skal opfylde og nogle værdier som den skal kunne holde til mht. belastning osv. når den designes.
sep 2009
Følger: 1 Emner: 1 Svar: 10
men er det ætsende?
sep 2009
okt 2010
Følger: 21 Følgere: 20 RC-enheder: 4 Emner: 20 Svar: 216
sep 2009
okt 2010
Der er en masse problemstillinger i det du gerne vil, så det er noget der vil kræve en del arbejde.
sep 2009
jul 2006
Følger: 32 Følgere: 56 RC-enheder: 4 Emner: 8 Svar: 1.219
Hvis du skal have din benzinmotor til at yde mere skal du gå efter noget oktan boost, det kan dog give følgeskader på motor
//Dan
sep 2009
Her står 7,5 - 9 : 1
Om det er højt må jo komme an på referencerammen
jul 2006
//Dan
sep 2009
sep 2009
sep 2009
nov 2013
Følger: 1 Følgere: 1 Svar: 6
Grundet den høje kompression! Held og lykke. Og husk at tage dine forholdsregler
sep 2009
nov 2013
sep 2009
hvor nitrometanol 1,7 : 1 det bliver svært
nitro motor
