1.089 visninger | Oprettet:
Problem med kabelføring på mekaniske skivebremser foran på FG Marder. {{forumTopicSubject}}
I forbindelse med installationen af et sæt mekaniske skivebremser foran på min FG Marder, fandt jeg ret hurtigt ud af, at kablerne ikke fungerede som de skulle, da de ved bevægelse, rammer de øverste bærearme foran.
Synderen er de to små sorte kabelholdere, som man skruer på caliperne. De er for korte til at passe ordentligt på en Marder, og skal derfor være længere.
Nu er det sådan, at man kan få dem længere i løssalg, altså 2 længere sorte plastikarme. Men jeg så samtidig, at der var Flex i dem, så derfor fandt jeg ud af, at FG laver dem i aluminium. De er længere og de er stive nok til, at undgå Flex. Derfor bliver bremseevnen bedst mulig, når der ikke går kraft tabt. At kablerne så går fri af de øverste bærearme, giver jo også bedre bremsning, bedre styring uden "drag".
Oven i dette kommer, at indgangen til kablerne i disse to små aluøjer, er mere præcise, altså lidt strammere. De holder bedre på kablerne. Altså mere præcision ved mindre flap.
M.v.h.
Jacques.
Det er smarter' at køre Marder smiley
Her ses de oprindelige medfølgende korte plastikarme:
Spar penge på din forsikring
Kommentarer på:  Problem med kabelføring på mekaniske skivebremser foran på FG Marder.
  • #1   30. aug 2016 Og her er så de længere og stivere aluarme, som er langt bedre:
    Bemærk, at jeg IKKE har justeret kabelhøjden på dette billede. Den skal være lige ud for øjet. Den lille pinolskrue skal have loctite... smiley
    M.v.h.
    Jacques.
    profilbillede
  • #2   30. aug 2016 Og her ses den frie kabelbevægelse, hvor forbremsekablerne nu kan bevære sig frit oven over de forreste øverste bærearme på Marder'en. De sidder nu så højt oppe, at en affjedringsbevægelse ikke hindrer bremse- og styrefunktionen.
    Resultat: mere præcision.
    M.v.h.
    Jacques.
    profilbillede
Gå til gruppens forside
