Kommentarer på:  Mini mag
  • #1   30. jun 2007 Jamen Tillykke med den. Det er nu ikke så galt det som skal laves ved sådan et bæst smiley En aften eller to så er den vel klar.
  • #2   30. jun 2007 ja, men min skal være færdig til imorgen, så, jeg har halv tralt! smiley
  • #3   30. jun 2007 du har vel for guds skyld balanceret dit lipo batteri
  • #4   30. jun 2007 hvad vil det sige?
  • #5   30. jun 2007 Nu er det sådan med lipo at de helst skal balanceres hver gang når man lader på dem, det er lidt religion med hensyn til hvornår man skal gøre det skal man gøre det ved 2 celler. eller 3 celler. og opefter, Der er mange delte meninger om hvornår det kan betale sig at gøre det. Jeg gør det ved 2 celler og opefter, selvom et 2 cellers lipo jo ikke koster alverdens så mener jeg bare at så snart man har et 2 celles lipo. Så kan lige så godt gøre det for at skåne ens batt. + det holder måske til lidt flerer ladninger.
    Balance Virker således:
    De virker under opladningen på den måde, at når LiPo cellen er fuld, dvs. den har nået slutspændingen, så leder kredsløbet strømmen udenom (dioden tænder). Når alle dioder på pakken lyser, er er alle celler fyldt og meget ens i spænding.
    På den måde kommer pakken indirekte i balance når alle cellerne er fyldt, men først da.
    En "rigtig balancer" flytter strømmen rundt mellem cellerne så de alle bliver ens. Det gør den på et hvilket som helst tidspunkt, ikke kun når cellerne er fulde. Man kan altså også balancere en pakke der kun er halvt opladet. Og balancerne holder også pakken i balance under opladningen
  • #6   30. jun 2007 det vil sige jeg ikke kan lade det op inden jeg har en balancer?
  • #7   30. jun 2007 Jo hvis du har den rigtige lipo lader dertil, så lad du bare, og kom ud og flyv, der sker ikke noget ved at du ikke ballancere den de par gange..
    men tag og køb dig en ballancer i næste uge, dine batt pakker holder bedre,
    En ting der er mere vigtigt er at du ikke aflader dine lipo celler mere end ca 75-80%..Du skal faktist holde med at flyve inden den begynder at blive svagere... Kan din lader vise hvormange mah du har ladet på dit batt.
  • #8   30. jun 2007 Jo det kan du sagtens men det anbefales bare at du gør det hver gang du lader.
    Man kan ikke med sikkerhed sige at ens batt. Holder til 100 landinger unden balance
    Eller 200 ladninger med balance på.
    Det kommer også lidt and på hvor meget man lade ens batt. Her tænker jeg på Mha. Som regel kan de holde til 1c (Dvs. et batt. På 3000Mha. Kan lades med 3 Amp.) men så presser man også ens batt.
    Hvis man virkelig vil være sød ved ens batt. Så skal man lade med 100-200Mha. Men hvem har til dette tro ikke mange gider holde øje med det i så en lang lade tid.
    Og husk nu altid at lade lipo under opsyn, der findes utallige eksempler på ned brændte huse, hobby rum osv.
    Læg evt. dit batt. På et ikke brændbart underlag når du lade det.
  • #9   30. jun 2007 ja, har hørt lidt eksempler på brande pga. lipo..
    jeg snakker bare med gutterne i klubben imorgen om det smiley
Mini mag
Gå til gruppens forside
