778 visninger | Oprettet:
Truck Puller motor i 370 størrelse {{forumTopicSubject}}
Der findes myriader af viklingstal for 540 motorer. Jeg har set fra 3,5 til 85 viklinger, men hvad med 370 motorer?
Jeg er ved at ombygge en WMG og den kommer standard med en slatten motor og en rædsom høj gearing til kravl. Så var det at jeg tænkte som så, når kravlermotorer findes i 540 serien findes de så også i 370 serien?
I bedste falt er fabrikanternes data på hjemmesiderne mangelfulde og ofte direkte fraværende, så det er svært at finde hoved og hale i alle de forskellige motorer. Derfor ville jeg tære på den samlede masse af halvstuderet bedrevidende der er tilgængelig her.
Kommentarer på:  Truck Puller motor i 370 størrelse
  • #1   29. jun 2008 IIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHH ALTSÅ.
    Hvor mange gange skal jeg sige at en kravler er så at sige det samme som en skala båd.
    Gode fartregulatorer og motor finder man altså under model både/skibe smiley
    Her et eksempel.
    Pattern385 Motor.
    [260-00] DKK.44,00
    6 - 18volts motor. L: 57 mm. Ø: 28 mm. 12.000 rpm. v/12 v.Motorskaft Ø: 2,3 mm.
    Denne motor er i 380 klassen (5 mm længere end 370) og så er der 5 poler på ankeret, derfor hedder den en 385 motor.
    Den har 12.000 rpm v/12 v, dvs ca. 7000 rpm v/7,2 så at sige perfekt til kravl.
    Da det er en 5 pols motor starter den allerede ved 1 volt og køre fint ved 3 volt.
    375 motor kan også købes, men da det er noget man bare køber når man nu alligevel er forbi smiley
    Ved jeg ikke hvilken side du skal ind på.
  • #2   29. jun 2008 Takker.
    Har været forbi www.m-s-b.dk
    De ligger i herfølge så enten bliver den billige motor ædt op af benzinpenge eller fragt og forsendelse, og så er jeg jo lige vidt. Æv!
  • #3   29. jun 2008 Hvis du engang imellem kommer til københavn, kan du jo gå ind her, de har 375 motorer liggende smiley
    http://www.model-hobby.dk/
  • #4   29. jun 2008 Super.
Gå til gruppens forside
