787 visninger | Oprettet:
T-Rex 450 kopi {{forumTopicSubject}}
Hejsa, jeg har bestilt en kopi/efterligning af en T-Rex 450.
Noget man skal være specielt opmærksom på med sådan en?
Nogen gode tips fra T-Rex ejere?
Jeg har så hørt at der ikke er samlevejledning med til den, men at man kan hente T-Rex vejledningen som pdf - skulle være det samme.
Så er det lige om det er en V1/V2/SE eller hvad de nu ellers hedder smiley
Men til 35$ kan man vel ikke forvente det helt vilde.
Kommentarer på:  T-Rex 450 kopi
  • #1   10. jan 2009 Du skal bare være opmærksom på, om det er skruet ordentligt sammen, for det er lidt træls hvis det skilles i luften (-: Hvad angår reservedele, er det jo lidt svært at sige hvad der passer sammen, af de originale trex dele, og kopierne. Hvad jeg har set, så er det typisk selve kroppen der kan være lidt forskel på, på en original, og en kopi. Hoved og hale, vil typisk være identisk med trexen..
    Men der er ikke andet for end at vente og se hvordan det ser ud, når du får den hjem (-:
  • #2   11. jan 2009 Som jeg har forstået det er der ikke ret meget skruet sammen når man modtager den, men havde da også tænkt mig at checke det hele inden den skal sendes i luften.
    Det er denne: http://www.hobbycity.com/hobbycity/store/uh_viewItem.asp?idProduct=8467
    Der er lidt mere info/billeder her: http://myhobbycity.com/showthread.php?t=4376
  • #3   31. jan 2009 Så er den modtaget og samlet, bliver oprettet herinde når jeg lige får taget nogle fine billeder af den smiley
    Den var noget mere samlet end jeg lige havde forventet, men i manualen er der vist at næsten alle skruer skal have en klat locktite, det har de så ikke gjort, så jeg må lige pille dem ud, give dem en dråbe og skrue dem ind igen en af dagene.
    Efter at have vist den frem her til aften er jeg blevet lidt klogere på mange ting.
    Det er tilsyneladende en T-Rex 450SA der har stået model til den, mange dele skulle faktisk være samme/bedre kvalitet end på en 450SA'er, rotorbladene er ikke noget at råbe hurra for, men til begynder/skala-flyvning skulle de være ok.
    Reservedele har HobbyCity også fået siden jeg bestilte den, også meget billigere end originale Align stumper smiley
    Ellers skulle ca alt fra en T-Rex passe på den, vi sad og sammenlignede i flere timer..
    Der var så et par små ting man lige skal huske når man bestiller sådan en fætter:
    Motor-tandhjul følger ikke med, og det samme med kugle-links til at skrue på servo-hornene.
    Så endnu en bestilling er sendt afsted...
T-Rex 450 kopi
Gå til gruppens forside
