501 visninger
brushless i cr-01 {{forumTopicSubject}}
hej alle her i gruppen.
nu er det tid til lidt opdateringer a konens cr-01, og faldt over dette sæt,
er der nogle der har erfaringer med dette.
http://www.jespares.com/radio-controlled-models/electric-cars/electronics/motors/novak-the-goat-brushless-rock-crawler-system.html
håber linket virker
VH agge
De gode ting
Den har en god trækkraft og er enormt energi besparende.
I min AX-10 Smølf kan jeg køre i lidt over en time per en 1000 mah jeg har på batteriet (dvs 2200mah = 2 timer og 20 minutters køretid
Styringen af motoren fungere også rigtig godt, man kan lade motoren fiksere bilen når man slipper gassen, uanset om bilen står på en stejl bakke bliver den stående.
ESC´en er sensorstyret så der ikke er forsinkelse på motorstart.
De dårlige ting ;-(
Det er et mareridt at programmere ESC´en, man skal programmere ESC´ens funktioner kun ved hjælp af bib lyde og senderen.
Sættet er også alt for dyrt i forholdt til hvad det kan og det er desuden også temmelig tungt og det er ikke godt med for meget vægt for højt oppe i en kravler.
Desværre er der ikke andre sæt på markedet lige nu, men hvis du vil sætte dig lidt ind i tingene, kan det lade sig gøre selv at samle et sæt med flere motorer og med flere muligheder end hvad Novak kan præsterer.
Og det er for samme pris
brushless i cr-01
Gå til gruppens forside
