1.423 visninger
Udregning af Amp. {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Hvordan regner jeg ud hvad mit setup trækker af Amp.
Mit setup ser således ud og er selvfølgelig til en katamaranskrog båd.
2 x 11.1 volt lipo 5000 mah = 22.2 volt, 10000 mah.
Motoren er en Brushless 380
ESC er en Hype 80 HV. til 5 - 12 lipo.
Følger: 17 Følgere: 15 RC-enheder: 9 Emner: 4 Svar: 29
har du har 2 x batt... så kommer det an' på om de sidder i serie (22,2v) eller parellel (10000mah)
dit forbrug er stort set det din motor trækker af Amp, så du må finde nogle spec. på den
aug 2008
Følger: 5 Følgere: 3 Emner: 19 Svar: 72
Motoren hedder TFL. F380 KV 6560 6 turns, max 50.000 omdr. Max Amps 69, Resistence 0.0058 IO ( A ) 4.5
Lipo hedder 2 x 11.1 volt 5000 mah. 20 c
Jeg skal lige ha vejet båden præcist men lad os bare sige omkring 2.5 - 3.0 kg.
aug 2008
Håber at det er nok info.
aug 2008
Båden er født med en 380 motor men det kan være jeg bare skal sejle med 3 celler?
aug 2008
Kan du anbefale en motor til en 180 amp. ESC. Som heller ikke koster en formue. Jeg har en ny Hype 2848 med vandkøling kan den bruges?
Jeg vil helst bruge mine 11.1 volt lipoer som jeg har købt.
aug 2008
aug 2008
Udregning af Amp.
Gå til gruppens forside
