531 visninger
X-vej sejlads debat {{forumTopicSubject}}
Hey vil lige have så mange som muligt til at tilkendegive deres mening omkring dette emne.
Har beskrevet hvad jeg mener i dette klip
http://www.rcgalleri.dk/vid_vis.aspx?VideoID=15409
Indtil videre står mine argumenter på sejrs skamlen, og har været iført den gule trøje fra start til slut
Kææææft jeg er vild!
Hvordan går det med din genesis ? har du fået samlet den så den er klar til test ?
jan 2004
Følger: 6 Følgere: 8 RC-enheder: 20 Emner: 106 Svar: 232
Jeg har sejlet derude mange gange. Rigtig mange gange. Men først for nyligt blev jeg gjort opmærksom på at jeg kunne bruge DMI til at se vandstanden inden jeg tog derud.
http://www.dmi.dk/dmi/index/danmark/vandstand.htm?pres=Graf&stat=30346&dato=-
For eneste problem derude er at nogle gange så er vandstanden for lav og så kan vi ikke sejle da algerne så ligger for meget i toppen. Men er der alm vandstand så er der god vanddybde også til benz både.
Så kristian... sorry har lige pillet dig ned af sejrsskamlen....:) men sådan er det når vi andre kommer tilbage fra ferie... så kommer vores indlæg også på forum..
Fint nok hvis der kommer mere vand så man ikke får alger i skruen/trim.
Men er der så dybt nok til man ikke skal frygte for at båden slår ned i bunden og smadrer ?
en båd med 120+ der letter og rammer uheldigt kan jo dykke et ok stykke ned
Hvad mener du den skal være på, inde på kortet ? er det bare alt over normal 0 stand ?
Tak for svar Martin.
Elstrøm, glæder mig til at høre/se video af din test
Mvh k
jan 2004
Og vi har flere gange vadet området igennem for at finde store sten der kunne lure live under overfladen. Men dem der var har jeg fjernet og har ikke sidenhen fundet nogle.
Det eneste sted hvor man ikke kan bunde er helt nede ved vejen der fører til prøvestenen. Der er vanddybden omkring 200cm ( lmålte med lang træpind)
Jeg har en lille "regel" som jeg bruger derude. Den plads hvor vi står ved når vi søsætter bådene. Til højre for den går der et rør ud i vandet. Hvis det er lynligt over vandet så er der for lavt til at der kan sejles med benzbåde. Men har set finn (javaslæden) sejle med sine både alligevel og selvom de har crashed så har de aldrig (efter min vidende) ramt bunden
Og ang kortet. Ja så skal den være over normal stand før jeg tager derud og sejle. For den stiplede linie er bare et estimat og det holder sjældent vand/rammer plet
jan 2004
Prøv at forestille dig at ramme vandet med omkring 80 km/t. Det slår hårdt. Det har også noget at gøre med modstanden i vandet. For tænk på hvor svært det er at sejle stærkt på vandet med hvor let det er at køre hurtigt på landjorden. Det er vandmostanden.
Derfor hælder jeg til at det er vandoverfladen som ødelægger vores både. Jeg har endnu ikke set nogle skader som jeg kan tilskrive at man har ramt bunden. Og vi har ellers forsøgt på det kraftigste. Vi har sejlet i 15-20 cm høje bølger med vores benzbåde og landet forkert men aldrig ramt bunden.
X-vej sejlads debat
Gå til gruppens forside
