815 visninger
Motor og lipo {{forumTopicSubject}}
Hej
Hvis man skal skifte den Outrunner 3850 motor der sidder i SCX 10 ud med en anden, som kan trække mere i bunden.
Hvilken skal man så vælge?
Kan læse mig til nogen anbefaler denne?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5690
Hvis man også skal skifte de 2cellet 5200mamp lipo ud med nogle 3cellet for at få "optimer" bilen (har læst mig til at 3 cellet skulle være bedre?
jan 2007
Følger: 26 Følgere: 27 RC-enheder: 6 Emner: 42 Svar: 596
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8481__Turnigy_2830_Brushless_Motor_800kv.html
Batteri:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6293
Så er du godt kørende.
Fik du limet dit karros igen?
Claus H
Jo fik limet min far karos mens vi stod ved 1/8 offroad banen.
Så tror da det holder, da han ikke har snakket videre om det.
jan 2007
Motoren som Claus linker til, har jeg ikke haft fat i, men den ser fin ud, lige på nær at den kun har en aksel på 3mm, det kan give problemer med motor tandhjul.
Claus H Jeg ved ikke lige hvordan den orginale plade ser ud?
Der passer tandhjulene på, men til gengæld passer motoren så ikke på gearkassen, så der skal man så bruge en adapter.
Adapteren kan man selv lave, ellers laver jeg nogle som jeg sælger for en 50´er
Ja jeg ved godt at det er bare at vælge imellem to problemer, men der er bare ikke nogen fly motorer der passer lige i din vogn
http://www.hobbyking.com/hobbycity/store/__5690__Turnigy_2217_16turn_1050kv_23A_Outrunner.html
Motor beslag er ikke noget problem. For ham der har haft bilen før. Han har købt et beslag fra dig og sat på
Den esc der sidder på ( 35 A Esc Ezrun ) Den er vel fin nok?
Eller skulle man købe en ekstra ESC med når man evt. alligevel bestille der fra?
ps. har HK evt. andre ting som er gode til biler, som man med fordel kan bestille når man er i gang?
Motoren bruger så lidt strøm at du ikke ville kunne køre den ESC varm uanset hvor råddent du køre
Jeg plejer at pille blæseren af, den kan ikke holde til 11,1V i det lange løb, og den larmer.
1 stk motor - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=5690
Samt
3 stk batterier - http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=6293
Hvordan med gearing på bilen.
Skal den gears om i forhold til den gearing der er på nu?
(se gerne under min profil for Hilux bilen)
Motor og lipo
Gå til gruppens forside
