1.347 visninger
skal have ny motor {{forumTopicSubject}}
hej alle sammen jeg søger en ny brushless outrunner motor lige nu køre jeg med den her http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__5688__Turnigy_2213_20turn_1050kv_19A_Outrunner.html
men syntes ikke den trækker nok vil gerne have noget stærkere og ja jeg køre med 11.1v
Følger: 117 Følgere: 130 RC-enheder: 27 Emner: 176 Svar: 5.823
For det er sådan en motor som flår min Honcho i stykker.
jul 2012
Følger: 11 Følgere: 11 RC-enheder: 2 Emner: 12 Svar: 61
jul 2012
jul 2012
Og ja, den motor er stærkere
jul 2012
Hvad er problemet med den du har nu???
Du skriver at den ikke kan lave hjulspind, men det er den jo heller ikke beregnet til.
Laver den hjulspind op af en bakke, mister den vejgrebet og glider ned igen.
Hvis du vil lave hjulspind, så sæt en Ezrun 9T motor i den og gear vognen op.
Så kan du lave hjulspind, men den kan bare ikke trække og kan nemt løbe varm.
jul 2012
aug 2009
Følger: 37 Følgere: 39 RC-enheder: 2 Emner: 50 Svar: 561
Følger: 122 Følgere: 128 RC-enheder: 18 Emner: 103 Svar: 4.189
Men ingen af dem kan lave hjulspin hvis man holder på grus og bare giver gas.
Det er først hvis de kører op af bakke eller mod en forhindring at de laver hjulspin.
jul 2012
Ja jeg tror også der er noget andet der ikke fungere som det skal.
Du kan selvfølgelig godt købe den motor, men jeg trorikke du for noget ud af det.
De biler jeg har med den samme motor som du har i din, er ikke til at stoppe.
Hvis man forsøger, så graver bilen sig ned i jorden, eller også knækker der noget i den.
Jeg har aldrig oplevet at motoren ikke kunne trække vognen.
Jeg kunne godt tænke mig at se din vogn køre så vi kan se hvad der er i vejen.
Det kunne være at du skulle tage med ud at køre næste gang
jul 2012
jul 2012
Jeg syndes godt nok også det var lidt mærkeligt det med motoren, for dem jeg har køre fint selv med smadret kuglelejer.
jul 2012
Så vil jeg næsten tro det er fordi du ikke har kaliberet ESC med senderen - altså så ESC ved hvad der er 100% frem - nul punkt - 100% baglæns (end point skal stå på 100% på senderen)
Så prøv at kaliber senderen med ESC.
En anden ting kan være hvis du har skruet ned for end point på senderen, for at den f.eks ikke skal bremse så hårdt eller køre så hurtigt.
Dette er en ting man normalt ikke skal juster på sin sender når man har med en el bil at gøre. Dette skal justeres på ESC i stedet for.
Samt det kan være du har fået justeret på gas kurven på senderen.
Overnævnte ting kan fucke det op på en el bil. Desværre har folk en tedens at gøre det på senderne og give mytiske problemer i mange forskellige sammenhæng.
Så juster det på ESC i stedet for. Så undgår du en masse bøvl
jul 2012
Du skal lave en ny start opsætning på ESC´en hver gang du skifter sender eller modtager.
Start opsætning på ESC´en laver du på den lille knap på ESC´en, og kun den.
Det eneste start opsætningen gør, er at tilpasse ESC´en med modtageren.
Og det har ikke noget med hvordan ESC´en er justeret.
Selve justeringen bruger du programkortet, og det du laver der vil ikke blive ændret ved at du laver en ny start opsætning
jul 2012
Jeg må desværre sige at du bliver nød til at pille ved ESC.
For gør du det på senderen eller slet ikke gør det.
Så er det du for de problemer som du har skrevet om + mange andre problemer.
Så gør dig selv den tjeneste at kalibere og juster ESC så du får 100% fornøjelse med din ESC.
Der er virkelig meget at hente ved at lege med ESC - Selv på disse trial biler
jul 2012
Jeg hjælper rigtig mange, så kan desværre ikke altid lige huske alle personer - beklager.
jul 2012
jul 2012
skal have ny motor
Gå til gruppens forside
