600 visninger
ladetid på mine 8000 lipo? {{forumTopicSubject}}
jeg har lige fået en bil der var 2 lipobatts med på 8000map eller hvordan den forkortelse nu er og lader dem med 4,5 amp hvor lang tid vil det tage?
Følger: 20 Følgere: 20 RC-enheder: 2 Emner: 167 Svar: 1.534
Følger: 7 Følgere: 6 RC-enheder: 2 Emner: 4 Svar: 23
hvis en lader, lader med 1 amp. vil det sige at der kommer 1000 mah på et batteri i timen.
så et batteri på 4000 mah ville tage fire timer med en lader på 1 amp. to timer med en lader på 2 amp. og så videre
mar 2007
Det du siger passer når man snakker om Ni-Cd og Ni-MH
Men når vi snakker lipo tager det længere tid, da den langsomt kører op og lader med 4,5 tager nok 1-2 min før den lader med max og så når den har ladet næsten fuld går den langsomt ned og lader med mindre og mindre ampere, så ja når jeg lader et 1000 mAh som er kørt ned til 3,2 volt pr. celle kan det let tage 1½ time selvom jeg lader med 1 A
Håber jeg besvare dit spørgsmål, eller i hvert fald giver dig en idé om hvordan det virker
Følger: 35 Følgere: 31 Emner: 1 Svar: 265
I reglen, må det aldrig tage under en time at lade en lipo bat op.
mar 2007
okt 2005
Følger: 6 Følgere: 5 RC-enheder: 19 Emner: 24 Svar: 519
mar 2007
Og der står i manualen til batteriet at:
"Process takes about 90 minutes if the battery was previously discharged"
Men ja ellers skal det vidst tage en time, så i har ret, jeg tager delvist fejl
Er noget fordi mit batteri ikke plejer at få så lang pause før det bliver genopladet.
mar 2007
Følger: 63 Følgere: 59 RC-enheder: 4 Emner: 142 Svar: 884
