403 visninger
Nyt Gløderør! {{forumTopicSubject}}
HeY RC freaks!
Jeg skal bruge et nyt gløderør til min Carson! hvad model skal det være for at den kører bedst?
Rasmus
Følger: 7 Følgere: 5 RC-enheder: 2 Emner: 18 Svar: 25
Jeg bruger 16% nitro.. hvad med et turborør.. kan man mærke forskel..
Rasmus
mar 2005
Følger: 9 Følgere: 8 Emner: 3 Svar: 24
jul 2004
Følger: 19 Følgere: 16 RC-enheder: 8 Emner: 90 Svar: 696
mar 2005
jul 2004
hehe
mar 2005
jul 2004
jul 2004
Kommer ikke kun an på bilen, men også en masse andet.
Det afhænger af hvornår du vil have røret til at antænde. F.eks. et varmt rør giver tidligere andtænding af brændstoffet og er ofte lettere at indstille motoren med. Som du måske kan tænke dig til skal et koldt rør have en finere indstilling.
Et varmt rør antænder motoren tidligere end et koldt rør da det som det måske angiver bliver og er varmere end det kolde.
Det mest optimale du kan opnå er at antændingen sker en brøkdel før stemplet når i top. Det kan du justere ved at skifte gløderør. Så til vinter kan du justere det på ny igen med et lidt varmere rør, så du kan holde andtændings punktet på ca. det samme. Så det kommer ikke kun an på temperaturen, da du også kan komme ud for at din motor køre bedre med et varmt rør i varmen end et koldt rør.
Det var lidt om varme og kolde rør.
Håber du forstår lidt af det.
Et OS A5 rør er fint til en start, det er et medium rør, så kan du justere ud fra det.
Jeg kører selv på Mccoy rør, kanon gode rør.
mar 2005
Skal jeg så købe et A3 eller et A5, hvad kører den bedst med?
/Rasmus
Nyt Gløderør!
