Råd til hvordan bilen slukkes og temp. {{forumTopicSubject}}
Hej alle sammen...
JEg for min Rex-x her imorgen og vil gerne have de sidste råd ingen jeg begynder og køre den til...
(jeg har selvfølig købt OS. A3 rør til tilkørselen og har så valgt et OS. A8 til kørsel efter tilkørsel)
Men når jeg køre den til er det så meget vigtigt at jeg har en temp. måler så jeg kan se hvor varm motoren er, og hvor længe skal jeg have bilen tænd i tomgang af gangen på de første 4 tanke?
også hvordan skal jeg slukke den? ved de fleste plejer at sætte fingeren for udstødningen, men er der ikke en "sundere" måde for motoren man kan slukke den på?
på forhånd tak
MVH/ Dennis
sep 2005
Følger: 13 Følgere: 11 RC-enheder: 3 Emner: 91 Svar: 395
det med at slukke den på udstødningen er fint nok hvis den skal startes igen om lidt.
skal du slutte for i dag er det sundest for bilen at du klemmer på nitroslangen så den løber tør. derefter tømmer du tanken...
okt 2004
Du skal skrue hsn længere ind ikke ud så bliver den bare mere fed i blandingen.
Husk at når du tilkører må du ikke give fuld gas de første 5 tanke ca.
Følger: 1 Emner: 7 Svar: 9
ellers mange tak for hjælpen
Hvis man giver meget gas i starten risikere du derved at stemplet sætter sig fast da det udvidere sig når det bliver varmt.. derfor køre man i tomgang for at undgå for høj varme for ikke at riskere at møget varmesætter sig... det samme gør du ved en scooter eller biler for den sags skyld hvis den skal tunes med en ny og stører cylle/cyllendere..
og jo den kommer til at yde det samme i tomgang, enda mere hvis man er rigtig god til at tilkøre en maskine. på grund at den kan miste effekt i cyllenderen hvis man bare giver den fuld øre fra start af
okt 2004
