561 visninger
Revo 1:16 vxl ødelagte gear {{forumTopicSubject}}
Hej rcg.
Jeg har en revo 1:16 vxl den er dog begyndt at sige sjovt, når jeg gasser op, det er som om at der er nogle gear i den, som er helt ødelagte, men er dog lidt blank på hvilken gear det skulle være eller om det er akslerne.
Nogle som ved om det er et kendt problem hos dem? har hørt at der tit skulle være problemer med nogle gear eller lign i den, men kan ikke helt finde noget omkring det.
Mvh Christopher
Hvis du sætter en finger på dit spurgear, så det ikke kan bevæge sig, så kan du med hånden dreje på det ene forhjul. Det andet forhjul skal køre den modsatte vej uden alt for meget modstand og uden knasen. Gør det samme med det ene baghjul...
Hvis det knaser, så skal du skifte differentialet.
jun 2012
Følger: 12 Følgere: 101 RC-enheder: 52 Emner: 9 Svar: 42
husk når du skal montere nye kan det godt betale sig at shimme dit differentiale inden du montere det det forlænger leve tiden på dit differentiale hvis du søger efter det på youtube er der nogle gode videoer hvor du kan se hvordan det gøres og hvad du skal bruge.
Husk at shimme det når du skifter det.
jun 2006
Følger: 69 Følgere: 64 RC-enheder: 8 Emner: 483 Svar: 1.707
dec 2015
Følger: 22 Følgere: 26 RC-enheder: 3 Emner: 17 Svar: 108
http://www.trisdan.dk/ring_gear__differntial__pinion_gear__differential-p-2801.html
jun 2006
dec 2015
https://www.youtube.com/watch?v=CsIn3MGB8oU
https://www.youtube.com/watch?v=XvqD4cl9APQ
apr 2015
