Kommentarer på:  Nitro???
  • #1   26. maj 2006 Du skal nok ikke drikke det smiley
  • #2   26. maj 2006 Nej drik det ikke.
    Alt er jo farligt. Men ikke mere farligt end alt andet.
    jeg står da og ryger mens jeg tanker nitro på bilerne.
  • #3   26. maj 2006 Altså det er jo self. sprængfarligt ligesom alt andet brændstof .. husk også at opbevare det rigtigt: Nitro skal helst ikke stå ved stuetemperatur, men derimod i en kælder, men ikke direkte på gulvet, men gerne sådan i hoved højde ... opbevarer selv mit i en mælkekasse ude på vores værksted:)
    //Elmhøj
  • #4   26. maj 2006 Elmhøj
    Det er da ikke sprængfarligt. Det er højst let antændeligt.
    /Ash
  • #5   26. maj 2006 Nitro består af Nitromethan, Methanol og olie.
    Nitromethan er som de fleste andre Nitroforbindelse sprængfarligt. De skal dog hedde TriNitro, for at være rigtig "slemme"
    Eks: TriNitroToluen(TNT) og (Tri)NitroGlycerin
    Methanol/Træsprit er giftigt, og kan selv ved små mængder give blindhed.
    Olie: Tjaaaa.. I gamle dage brugte man amerikansk olie(Castor Oil), og det er rimelig uskadeligt.... giver dog tynd mave...
    Jeg ved ikke hvor giftige de moderne syntetiske olier er, men man bør ikke drikke dem....
  • #6   26. maj 2006 Ja .. okay .. nu mener jeg heller ikke "rigtig" sprængfarlig ... altså det kan jo sagtens tåle en masse vare, men f.eks. en lighter ville ikke være så godt .. altså vis den var tændt;)
  • #7   26. maj 2006 100% Nitromethan er sprængfarligt, og kan ligesom andre Nitro forbindelser brænde/eksplodere, også selvom der ikke er meget ilt i lokalet/beholderen.
    Men det kræver en lille sprængladning/detonator for at starte denne reaktion.
    Forbrændingen af Metanol under kompression giver den nødvændige start til at Nitro'en kan "eksplodere" og dette er med til at brændstoffet bliver kraftigere, jo mere Nitro man kommer i.
    En snaps på 2-3 cl ren træsprit(Methanol) kan være nok til at man bliver blind og alvorligt syg.
    Det er sket jævnligt at spiritusproducenter i Spanien og Portugal har tilsat Træsprit til deres produkter, for at kunne lave ekstra billig sprut.
    Dette har gennem årene givet en del dødsfald, og endnu flere der er blevet blinde, pga. forgiftning.
  • #8   26. maj 2006 Her lidt specifikationer på Methanol:
    Indsatskort for
    kemikalieuheld
    Hent PDF-fil til pæn udskrift
    Resultat af søgning på: methanol Methanol
    336
    1230
    Farveløs væske med ethanollignende lugt.
    Farlige egenskaber
    Brandfare Meget brandfarlig.
    Eksplosionsfare Dampene danner spontant eksplosive blandinger med luft.
    Indåndingsfare Giftig.
    Sundhedsfare Giftig.
    Forhold over for vand Væsken er letopløselig i vand.
    Miljøfare -
    Specielle risici -
    Personlig beskyttelse
    Inden for
    Sikkerhedsafstanden Normal indsatsbeklædning. Ved brand eller ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.
    Direkte kontakt Kemikalieindsatsdragt, som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmepåvirkning ved brand.
    Indsats
    Sikkerhedsafstand 50 m ved et mindre spild.
    Benyt gnistfrit værktøj og eksplosionssikret udstyr.
    Spild på land Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Afdampning kan mindskes ved dækning med skum (alkoholbestandigt). Dampe kan slås ned med vandtåge. Stands udstrømningen. Anvend opsugningsmateriale eller pump/øs spildet op. Opsaml i tætlukkede, egnede beholdere. Rens afløb med store mængder vand. Udluft afløb og lavtliggende områder. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet, og miljømyndigheden tilkaldes. Ved spild på jord tilkaldes miljømyndigheden.
    Spild i vand Stands udstrømningen. Væsken er opløselig i vand og kan ikke opsamles. Tilkald miljømyndigheden.
    Brand Sluk brand med skum (alkoholbestandigt). Afkøl lukkede beholdere med vand.
    Slukningsvand Væsken er opløselig i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb/hav.
    Miljøsanering Fjern forurenet jord. Rester på andet forurenet område skylles af med vand.
    Materielrengøring Skyl med flere hold vand. Første hold skyllevand opsamles og behandles som slukningsvand.
    Symptomer
    Methanol virker berusende og bedøvende.
    Farlige koncentrationer Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er 6.000 ppm.
    Udsættelse for 1.000 ppm i nogle timer: Hovedpine og irritation af øjne.
    Indtagelse af 30 - 250 ml: Dødeligt.
    Indånding Irritation af næse, mund og svælg. Hovedpine og ubehag. Senere: Kvalme, opkastning og sløret syn. Ved stor udsættelse: Døsighed stigende til bevidstløshed.
    Hud Affedter huden og giver rødme og revnedannelse. Kan optages gennem huden.
    Øjne Svie.
    Indtagelse Umiddelbart let rus. Efter 6 - 24 timer: Mavesmerter, kvalme, opkastning, døsighed, synsforstyrrelser og eventuelt blindhed. Svækket vejrtrækning og bevidstløshed.
    Førstehjælp
    Generelt Tilskadekomne anbringes i frisk luft. Ved vejrtrækningsstop gives kunstigt åndedræt. Bevidstløse med bevaret vejrtrækning lejres i aflåst sideleje og holdes varme. Ethvert forsøg på at fremkalde opkastning og indgivelse af væske til bevidstløse undlades. Ved behov gives oxygenbehandling.
    Indånding Ikke-bevidstløse personer lejres varmt og bekvemt halvsiddende. Lægehjælp.
    Hud Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenet hud skylles længe og grundigt med vand. Eventuelt lægehjælp.
    Øjne Skyl straks med vand og fortsæt, indtil læge overtager behandlingen. Spil øjet grundigt op. Fjern kontaktlinser.
    Indtagelse Skyl munden med vand og giv vand til ikke-bevidstløse personer. Fremkald om muligt opkastning. Skyl atter munden med vand og indgiv 2 snapse eller anden stærk spiritus. Hurtig transport til sygehus.
    Forslag til læge Stoffet virker affedtende og påvirker centralnervesystemet.
    Ved svær forgiftning kan gives fomepizol, der virker som alkohol-dehydrogenase-hæmmer. (startdosis 15 mg per kg legemsvægt, herefter 10 mg/kg hver 12. time fire gange, efterfulgt af 15 mg/kg hver 12. time indtil methanolkoncentrationen er mindre end 6,24 mmol/l). Ved udvikling af acidose kan desuden gives folininsyre i.v., der virker som antidot ved at fremskynde nedbrydningen af myresyre. Dosis folininsyre: Voksne 50 mg i.v. 6 gange dagligt i 1-2 døgn (børn 1 mg per kg legemsvægt i.v. 6 gange dagligt i 1-2 døgn). Overstiger methanol i blodet 15 mmol/l (0,5 g/l), er der fare for ukorrigeret metabolisk acidose trods behandling, synsforstyrrelser eller nyresvigt. Hæmodialyse bør overvejes.
    Mærkning
    Brugermærkning Faresymbol: F, meget brandfarlig, T, giftig. Meget brandfarlig. Giftig ved indånding, ved hudkontakt og ved indtagelse. Giftig: fare for varig alvorlig skade på helbred ved indånding, hudkontakt og indtagelse. (Opbevares under lås og utilgængeligt for børn). Emballagen skal holdes tæt lukket. Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt. Brug særligt arbejdstøj og egnede beskyttelseshandsker. Ved ulykkestilfælde eller ved ildebefindende er omgående lægebehandling nødvendig; vis etiketten, hvis det er muligt.
    Transportmærkning UN 1230, klasse 3, emballagegruppe II. Fareseddel 3 og 6.1.
    Data
    Formel CH3OH Flygtighed 168 g/m3
    Molekylvægt 32,0 Flammepunkt 11 °C
    Cas-nummer 67-56-1 Antændelsestemperatur 464 °C
    Farenummer 336 Antændelsesgrænser 6,0 - 36 v/v %
    UN-nummer 1230 Brandfareklasse I-2
    Smeltepunkt -98 °C Opløselighed i vand letopløselig
    Kogepunkt 64 °C Grænseværdi 200 ppm (260 mg/m3) , kan optages gennem huden
    Massefylde 0,8 (vand = 1) Lugtgrænse 3 - 198 ppm
    Dampmassefylde 1,1 (luft = 1) LD50 5.628 mg/kg (oral-rotte)
    Damptryk 12,8 kPa LC50 -
  • #9   26. maj 2006 30ml=3cl (kan være dødbringende)
    en genstand spiritus=4 cl
    en lille snaps=2cl
    1 dl=10cl=100ml
    Så Ja. Det er MEGET giftigt.
  • #10   26. maj 2006 (link fjernet)
    Her er indsatskortet for Nitromethan:
    Det er ikke så slemt som Methanol... Men bestemt ikke ufarligt.
    Indsatskort for
    kemikalieuheld
    Resultat af søgning på: N Nitromethan
    UN 1261
    Farveløs, olieagtig væske med frugtlignende lugt.
    Farlige egenskaber
    Brandfare Brandfarlig.
    Eksplosionsfare Eksplosionsfarlig ved varmepåvirkning. Væsken afgiver ved opvarmning dampe, som kan danne eksplosive blandinger med luft.
    Indåndingsfare Ved opvarmning dannes meget giftige nitrøse gasser - se indsatskortet.
    Sundhedsfare Sundhedsskadelig.
    Forhold over for vand Væsken er moderat opløselig i vand.
    Miljøfare -
    Specielle risici Væsken reagerer voldsomt med syrer eller baser. I fugtigt miljø virker væsken korroderende på stål og kobber.
    Inden for
    Direkte kontakt Beskyttelsesdragt, som ifølge producenten er egnet til beskyttelse mod stoffet. Dragten yder kun begrænset beskyttelse mod varmepåvirkning ved brand. Ved brand eller i lukkede rum eller ved højere koncentrationer tillige fuld åndedrætsbeskyttelse.
    Indsats
    Sikkerhedsafstand 10 m ved et mindre spild.
    Spild på land Tildæk afløb. Inddæm med sand eller jord. Fortynd spild med vand. Afdampning kan mindskes ved dækning med skum (alkoholbestandigt). Stands udstrømningen. Pump/øs spildet op. Rens afløb med store mængder vand. Ved spild i afløb underrettes kloakvæsenet, og miljømyndigheden tilkaldes. Ved spild på jord tilkaldes miljømyndigheden.
    Spild i vand Stands udstrømningen. Væsken er moderat opløselig i vand. Ved hurtig indsats: Inddæm og anvend lette, vandskyende opsugningsmaterialer eller pump/øs spildet op. Opsaml i egnede beholdere. Tilkald miljømyndigheden.
    Slukningsvand Væsken er moderat opløselig i vand. Afhængig af koncentrationen af stoffet i slukningsvandet er dette enten farligt affald, eller det kan ledes til afløb/hav.
    Materielrengøring Skyl med flere hold vand. Første hold skyllevand opsamles og behandles som slukningsvand. Eftersyn af metaldele.
    Symptomer
    Nitromethan virker irriterende på hud og slimhinder samt ved stor udsættelse berusende og bedøvende.
    Farlige koncentrationer Det umiddelbart farlige niveau i luft for liv og helbred er 750 ppm.
    Udsættelse for 200 ppm: Irritation.
    Indånding Hovedpine, hoste og åndedrætsbesvær.
    Hud Rødme.
    Øjne Rødme og smerte.
    Indtagelse Kvalme og mavesmerter.
    Førstehjælp
    Hud Forurenet beklædning samt smykker og ure fjernes hurtigt. Forurenet hud skylles længe og grundigt med vand, efterfulgt af sæbevask.
    Indtagelse Skyl munden med vand og giv vand til ikke-bevidstløse personer. Fremkald om muligt opkastning. Skyl atter munden med vand og giv vand.
    Forslag til læge Stoffet virker irriterende og påvirker centralnervesystemet.
    Efter indtagelse bør ventrikelaspiration, eventuelt indgivelse af aktivt kul, overvejes. Lever- og nyrefunktionen kontrolleres.
    Ved brand dannes nitrøse gasser. Cave: Forsinket lungeødem.
    Mærkning
    Brugermærkning Faresymbol: Xn, sundhedsskadelig. Eksplosionsfarlig ved opvarmning. Brandfarlig. Farlig ved indtagelse. (Opbevares utilgængeligt for børn). Undgå at indånde røgen ved brand eller eksplosion.
    Transportmærkning UN 1261, klasse 3, emballagegruppe II. Fareseddel 3.
    Data
    Formel CH3NO2 Flygtighed 88 g/m3
    Molekylvægt 61,0 Flammepunkt 35 °C
    Cas-nummer 75-52-5 Antændelsestemperatur 418 °C
    Farenummer Antændelsesgrænser 7,1 - 63 v/v %
    UN-nummer 1261 Brandfareklasse II-2
    Smeltepunkt -29 °C Opløselighed i vand 95 g/l
    Kogepunkt 101 °C Grænseværdi 20 ppm (50 mg/m3 )
    Massefylde 1,1 (vand = 1) Lugtgrænse 3,5 - 100 ppm
    Dampmassefylde 2,1 (luft = 1) LD50 940 mg/kg (oral-rotte)
    Damptryk 3,5 kPa LC50 -
  • #11   26. maj 2006 Her er linket til Methanol: (link fjernet)
  • #12   27. maj 2006 Det er giftigt, og meget brænd farligt. så drik det ikke og tænd det ikke indenfor :D, jo det er farligt.
Nitro???
