Kommentarer på:  er det muligt?
  • #1   3. okt 2006 jeps det har jeg tænkt på smiley
    hva så med motoren? den bliver hårdere belastet jo, kan den holde til det ?
  • #2   3. okt 2006 Hvis du bruger en std. Tamiya Silver can motor, altså den der følger med et normalt tamiya-byggesæt, kan de geares ret højt, uden at tage skade af det, men hvis du forøget dækstørrelsen MEGET, brude du nok samtidigt geare en smule ned på enten din pinion (motortandhjulet) eller på sit spurgear (det store tandhjul, efter motortandhjulet)..
    Skal du feks have samme størrelse buggydæk som på en Baja Champ, Dark Impact eller lign. er det ikke sikkert at en nedgearing er nødvendig, da diameteren på disse dæk ikke er voldsomt meget større end std. touring-hjul..
    Den bedste måde er at bruge et infrarødt termometer til at måle motortemperaturen med, og så se om den bliver monstervarm efter kort tids kørsel.. Gør den det, er gearingen for høj..
    Ja, og derudover får du problemer med et std. TT-01-karosseri, da det jo er smallere og med mindre hjulkasser..
    Ligeledes kan dit chassis give lidt probs, da bærearmene på en Touringbil er væsentlig kortere end på en buggy, hvilket kan resultere i at dine hjul kommer til at skrabe mod chassiset i sving..
    Mvh. Michael
  • #3   3. okt 2006 Jeg har prøvet, og fejlet, at sætte buggyhjul på min Yokomo da hjulene går mod støddæmpertårnet.
  • #4   4. okt 2006 Det er muligt, brug evt. akselforlængere, din karosse skal skæres om og det samme skal din kofanger så der er plads til hjulene når du skal dreje bl.a
    Mht. motoren så har jeg selv oplevet at den bliver hurtigere varm end ved onroad brug, men hold øje med varmeudviklengen, så skal det nok gå, jeg har haft mange sjove timer med at køre med bl.a en af mine HBX onroad biler med buggydæk+fælge på så den blev en smal men fin offroader. Bare husk at vandringen på onroadbilernes støddæmpere jo ikke er særlig stor, så pas på med at belaste dem for kraftigt. smiley
    Men jo, det er da muligt ;D
  • #5   4. okt 2006 Brug evt. aksel forlængere fra moffe, hvis dine dæk går imod styretøjet, det hjalp mig da jeg forsøgte det samme ved min onroad smiley
  • #6   4. okt 2006 ok smiley tak ska i ha smiley
er det muligt?
