  • Samle 1 hjørneskab og 1 reol 1.500 kr.
  • Opsætning af lampe i lampeudtag 500 kr.
  • Opsætning af rispapirlampe 650 kr.
  • Fikset automatisk rullegardin 400 kr.
  • Reparation af udendørslys 1.002 kr.
  • Nedtagning af gammelt blikskur 7.000 kr.
Kommentarer på:  Til alle med dioder.. hvilke batt..?
  • #1   4. jan 2007 Man bruger lige præcis det batteri man selv ville bruge.
    Laver man det selv bestemmer man selv.
    Så regner med ud vilket antal V man ville have.
    Køber man det færdig lavget skal man bruge det de har sagt man skal bruge på antal V.
  • #2   4. jan 2007 ja ja selvfølgelig.. men skal det være et med mange mah eller noget andet specielt.?og hvordan lader i det op.?
  • #3   4. jan 2007 Nej behøver ikke mange amp.. de bruger næsten intet.
    Intet specielt.
    Du sætter et stik på det så du kan sætte en lade ledning på det.
    Eller du sæter det til dit batteri i bilen.
    Der kan du tage strøm ud af modtageren hvis det er det.
    Hvis du har 4.8V for du 4.8V ud af modtageren
    Har du hump pack i på 6V for du 6V ud.
    Har du over for du stadi kun 6V ud af modtageren.
  • #4   4. jan 2007 så du kan gøre som man ville... Kun fantasien der sætter grænser.
    Men dioder bruger ingen strøm stort set.
    Du kan sætte et ekstre batteri i bilen til det eller du kan tage strømen fra det batteri du har i den hvor du laver et stik som der går fra batteriet og hen til dioderne, eller som du kan sætte i modtageren og få strøm ud af (denne må ville jeg klart anbefalde dig at undersøge din modtager da der kan være forskel på dem. og jeg tager ikke ansvar hvis du brænder en kanal af i modtageren som man godt kan komme til hvis man tager strøm den vej)
  • #5   4. jan 2007 Jeg tager strømmen fra min hump pack.
    mvh Rune
