394 visninger | Oprettet:
3200Mah er langsommere end std {{forumTopicSubject}}
hej, for ca. 1-2 måned(er) siden købte jeg 2 helt nye 3200mah batterier og jeg synes at de er mere langsomme og har dårligere accelleration. og det forstår jeg ikke men kan det være fordi at jeg lader dem med en std lader på kun 500ma. for på den her side står der
(( -anbefalet ladestrøm 1650-3300mA ))
kan det være derfor?
for føler kun at den køre 25-35km/t med 3200mah batteri og at den køre 45km/t, som kravende opfylder, med std batteri som jo er på 1800mah.
kan det være derfor, eller er der en anden grund.
PS: jeg lader 1800mah batteri'et i 4timer og 3200mah batteri'et i 7timer.
Kommentarer på:  3200Mah er langsommere end std
  • #1   7. mar 2007 det er godt nok 3300... hehe gir mit meller 8 - 10 timer
  • #2   7. mar 2007 det er godt nok 3300... hehe gir mit meller 8 - 10 timer
  • #3   8. mar 2007 Jeg ville ikke gøre mig klog på det. Men her er da lidt hvad jeg har lært om el verden.
    Hvor flere C du lader med. Hvor flere amp kan du hive ud af batteriet = hvor hurtiger accelleration og topfart. Man kan køre mindre pr. opladning da man jo bruger mere og for mere ud af det.
    Hvor mindre C du lader med. Hvor længer tid kan du køre pr. opladning. Men hvor dårliger accelleration og topfart har du.
    C = det antal mamp dit batteri er på.
    Så har du et batteri på 1800mamp.
    Så er 1C ladestrøm altså 1800mamp.
    Lader du med ½C lader du med 900mamp.
    Lader du med 2C lader du med 3600mamp.
    Så lader du med 500mamp svare det jo ca til 1/4C
    Så har du et batteri på 3200mamp.
    Så er 1C ladestrøm altså 3200mamp.
    Lader du med ½C lader du med 1600mamp.
    Lader du med 2C lader du med 6400mamp.
    Så lader du med 500mamp svare det jo ca til 1/8C
    Bare rundt regnet.
    Så hvis du gerne ville have hurtiger accelleration skal du lade med mest mulig C (dov alt med måde. Dem jeg køre med som køre på nimh. Der lader vi med 2C på vores el biler)
    Så når du tager dit 1800mamp lader du jo med højer C end du gør med dit 3200mamp battert.
    Så derfor skulle der jo gerne være mere accelleration i dit 1800mamp batteri frem for dit 3200mamp batteri.
    Jeg håber dette hjalp dig lidt på vej smiley
  • #4   8. mar 2007 per ( hvidovre) K Jeps som jeg skrev i (dov alt med måde )
    Morten ( Silkeborg / Bjerringbro ) B - Det hjælper ham jo slet ikke. Så lader han med endnu mindre C.
  • #5   8. mar 2007 Tak "skum P" det var en stor hjælp og tak til alle jer andre også.
