Kommentarer på:  Stempel stop/bolt
  • John L
    John L Tilmeldt:
    jun 2020
    Følger: 3 Følgere: 2 Svar: 10
    #1   10. aug 2020
    hvis det bare er det set du mangler så tage din snortræk af og kom en bolt eller 2 in i dit svinghjul så bliver stemplet også låst fast
    profilbillede
  • #2   10. aug 2020 en bolt kan evt gøre det. men hvad tykkelse?
  • #3   10. aug 2020 skal skifte svinghjul og snor træk.
  • John L
    John L Tilmeldt:
    jun 2020
    #4   10. aug 2020 hvis du skal have dit svinghjul af så skal du helst bruge 2 bolte så du kan skrue lidt på den af gangen også hopper dit svinghjul af. jeg kan ikke lige huske om det er 5 eller 6 mm bolte som der skal bruges men de skal være lange
  • #5   15. aug 2020 Lidt sent, men man kan skrue tændræret ud, og så stoppe noget nylonreb ned (ikke helt ned, man skal bruge enden til at få det ud). Når så man er færdig trækker man det bare ud igen.
    Man kan også bare komme en stump ind gennem udstødningsporten (stadig uden tændrør) og så trække det ud samme vej igen med en pincet.
Stempel stop/bolt
