el-bil tilbøhør wtf? {{forumTopicSubject}}
jeg synes efterhånden at jeg har set mange indlæg om børsteløse motore og hvor mange turns de skal have og så videre... det samme med ESC'er aka. fartregulatore
er der nogen der gider at forklare mig hvorfor
det hedder turns og ikke er opgivet i:
Ampere
Volt
Watt
og rpm/v eller kv
ESC
de koster de hvide ud af øjnene til biler, hvad gør dem så specielle? man kan købe en 120A esc til en flyver for 350,- og den kan tage hvilken som helst børsteløs, stort set, og så kan man da bare bruge disc brakes på elbilerne....? eller ik? hvorfor lave et marked der er så forbandet dyrt når det kan laves enkelt og billigt.
synes det er noget tosset noget
min edf har en motor der yder 700W og tager 3500rpm/v og den trækker ca 60A så enkelt kan det være... derved har jeg en 80A esc, så den ikke bliver grillet..
i just don't get it...
mar 2007
Følger: 50 Følgere: 52 RC-enheder: 2 Emner: 41 Svar: 938
Vi skal op på noget der ligner 40-60.000 omdrejninger før end det begynder og ligne noget.
Og der skal vi så gerne max hive 22amp ud af.
En stor del ´med motor og esc er at de er 100% kontrolerbar og liniært.
Der er flyver og helikopter ikke nær så præcise.
De skal jo ikke bruge den samme præcished for start power og så hele kurven.
Mere kan jeg ike svare dig på da jeg ikke gider og sætte mig ind i det da nitro er sjover
jun 2007
Følger: 19 Følgere: 17 Emner: 34 Svar: 493
dec 2006
jun 2007
jun 2007
og ang. omdrejninger så er det meget vigtigt at gassen er liniær, og du får altså ikke 8 KW fordelt bedre på 20000 omdrejninger end du får fordelt 1 KW på 100000 omdrejninger, og det gir ham med senderen bedre følelse for hva man lige har gang i, og på bane er det MEGET hurtigere. og man kan samtidig holde strøm i de berømte 5 min som et heat varer hos el folket
Men i har ret i at det burde være mere fakta om Amp rating osv osv osv fremfor alt det turns halløj, men dem som køber grejet, kender til turns og så er det nemmere på den måde. men det kan i vel godt regne ud.
mar 2007
Og så har jeg et katalog fra LRP der siger deres bedste motor på 3.0 turns yder 745 W dvs. speedpassion er ikke den vildeste til dato i 540 klassen, og der skal nok være bedre som end det som Troels også er inde på.
