261 visninger | Oprettet:
Thomas P
Thomas P
16. sep 2004
Følger: 1 Emner: 4 Svar: 2
endnu et tt-01 spørgsmål {{forumTopicSubject}}
jeg har givet min lillebror en brugt tamiya tt-01 i fødselsdags gave. jeg har ikke så meget forstand på de tekniske betegnelser og fag sprog, så jeg prøver at stille mit spørgsmål så forståeligt som jeg nu magter.
han har købt en motor på morfars, samt et tandhjul til at montere på motoren (kan det passe det er et 17t) som skal passe i et stort tandhjul, som overfører energien til en lang stang(som vidst hedder kardan) som får hjulene til at køre rundt. men når vi har monteret motoren og tandhjulet og spændt det hele godt fast, (det ligner de 2 tandhjul sidder rigtigt i hinanden) og vi begynder at køre, så kører bilen 1 meter, og så har de 2 tandhjul ikke længere forbindelse. hvad er det der er forkert? er det tandhjulet der er for småt eller?
den er som sagt købt brugt, og der ingen manual eller noget med.
håber der er nogen derude der kan hjælpe.
Kommentarer på:  endnu et tt-01 spørgsmål
  • #2   20. jul 2008 det der er galt er at dit pinion " det liile tandhjul" er ikke det der passer til, et skal være mindst 19 T for at passe,
    en TT-01'er kan kun køre med 19-22 T pinion, det er der du har problemet.
  • #3   20. jul 2008 Det er som Steffen skriver kun 19 til 22 der passer på standart Spurgear
    Hvis man montere et mindre spurgear kan der komme lidt større pinion på.
    Men aldrig mindre end 19t
  • Thomas P
    Thomas P Tilmeldt:
    sep 2004
    #4   20. jul 2008 Har lige været inde og se på min bestillings liste på morfars.dk
    det tandhjul jeg købte hedder "Tandhjul til motor - model 19" til 49,-
    så det må være 19T.
    men hvilket tandhjul skal jeg så prøve at bestille?
    og det hedder vel bare motor tandhjul.
  • #5   20. jul 2008 Thomas - Eller "pinion gear" - som er den rigtige betegnelse for motortandhjulet.
    husk der er fere huller i motormountet du kan montere motoren i, altefter hvilken gearing du kører med. Det skulle gerne stå på plastikdelen som motoren monteres i, hvilket tandhjul hullerne passer til.
