1.549 visninger | Oprettet:
Spektrum Dx3S {{forumTopicSubject}}
hey.... jeg har lige nogle spørgsmål ang. den sender...
jeg er blevet MEGET lun på den, meeennn...
hvad er forskellen på dms og dms2?
og det der telematri... kan du stille den fra F til G (jeg snakker om temp)
altså så den ikke køre på det der hedder F (som jeg ikke ved hvad er) men så den kører på grader istedet!
tak:)
  • Shelf units need fixing to wall 650 kr.
  • Varme i radiator - stiften virker ikke 800 kr.
  • IKEA PAX garderobeskab 2.500 kr.
  • Samle to pax skabe uden låger 650 kr.
  • Hjælp af fagmand til tilslutning af nyt komfur (rette kabel haves) 500 kr.
Kommentarer på:  Spektrum Dx3S
  • #1   30. nov 2008 f= fahrenheit
  • #2   30. nov 2008 DSM2 er hurtigere en DSM, noget som normale folk ikke kan mærke, vil jeg tro...
  • #3   30. nov 2008 ok... men det telematrisæt... bruger det extra støm= får den strøm fra et andet batteri eller får den fra hump-packen?
  • #4   30. nov 2008
    This is the Spektrum DX3S 3 Channel DSM Surface Radio with Telemetry. Dette er den Spektrum DX3S 3 Channel DSM Surface Radio med Telemetry. For sport drivers ready to move up to a 2.4GHz radio system with extra features, the new Spektrum DX3S offers telemetry options built right into it that allow the driver to constantly monitor speed, engine temperature and receiver battery voltage. Til sport drivere klar til at gå op til en 2,4 GHz radio system med ekstra funktioner, den nye Spektrum DX3S tilbyder telemetri muligheder indbygget i den, som giver føreren til konstant at overvåge hastighed, motorens temperatur og modtager batteriet spænding. The dynamic new main screen with cool graphics and easy-to-read gauges combines with the intuitive roller selector interface to make programming (up to 10 models) and setup incredibly convenient. Den dynamiske nye hovedskærmbilledet med cool grafik og let at læse gauges kombinerer med den intuitive rullelejer selector interface til at gøre programmering (op til 10 modeller) og opsætning utrolig bekvem.
    Combining Spektrum’s industry-leading 2.4GHz DSM® technology with valuable telemetry features, the DX3S represents the most advanced sport-level DSM radio ever developed. Kombinere Spektrum's brancheførende 2,4 GHz DSM ® teknologi med værdifulde telemetri funktioner, de DX3S repræsenterer den mest avancerede sport-plan DSM radio nogensinde er udviklet. RTR drivers and sport racers can add the safety of telemetry and monitor vital vehicle stats right from their transmitter, without any additional equipment. RTR chauffører og sport racers kan tilføje sikkerheden for telemetri og overvåge vitale køretøj stats ret fra deres senderen, uden ekstra udstyr. Keep your engine operating in the optimum temperature range, keep an eye on your battery voltage and check out just how fast your vehicle is running, all right from the large LCD readout of the DX3S. Hold din motor, der opererer i den optimale temperaturområde, holde øje med dit batteri spænding og tjek lige hvor hurtigt bilen kører, alt lige fra store LCD aflæsning af DX3S.
    Note : These radios feature DSM (not DSM2) so they will work with all previous Spektrum receivers EXCEPT the SR3100 receiver. Bemærk: Disse radioer funktion DSM (ikke DSM2), så de vil arbejde sammen med alle tidligere Spektrum modtagere undtagen de SR3100 receiver.
    Features Funktioner
    Integrated telemetry with graphically depicted gauges on transmitter Integreret telemetri med grafisk afbildet gauges på senderen
    Monitor your engine or motor’s operating temperature in either Fahrenheit or Celsius Overvåge din motor eller motor's driftstemperatur i enten Fahrenheit eller Celsius
    Never let a low battery stop you in your tracks – the DX3S and integrated telemetry lets you watch over your receiver pack’s voltage to keep you in the running Lad aldrig et lavt batteri stoppe dig i dit spor - det DX3S og integreret telemetri kan du se over din receiver pack's spænding for at holde dig i at køre
    Keep tabs on your engine’s operating range-safe high-rev operation Hold styr på dine motorens arbejdsområde-safe høj rev drift
    Includes SR3300T 3-channel receiver with built-in telemetry Omfatter SR3300T 3-kanal receiver med indbygget i telemetri
    Includes FREE BONUS SR300 3-channel DSM sport receiver! Omfatter gratis bonus SR300 3-kanal DSM sport receiver!
    Rolling selector user interface for fast, easy programming and setup Rullende selector brugergrænseflade til hurtig, nem programmering og opsætning
    10-model memory 10-model hukommelse
    10-character model naming 10-karakter model navngivning
    3 grip sizes (small, medium, large) 3 greb størrelser (small, medium, stor)
    ModelMatch
    Expert and standard modes Ekspert og standard tilstande
    Digital trims Digital trim
    Throttle Punch Gasspjæld Punch
    Steering dual rate Steering dobbelt sats
    Travel adjust Rejser justere
    Servo reverse Servo reverse
    Sub trims Sub trim
    Exponential Eksponentiel
    3-timer functions 3-timeren funktioner
    Aux channel mixing Aux kanal blanding
    Telemetry alerts Telemetri indberetninger
    Buzzer adjustments - high, low & off Buzzeren justeringer - høj, lav & off
    Screen contrast Skærmkontrast
    Transmitter battery alert Transmitter batteri-alarm
    Right hand configuration (only) Højre hånd konfiguration (kun)
    Specifications Specifikationer
    # of Channels : 3 # Kanaler: 3
    Modulation : DSM Graduering: DSM
    Band : 2.4GHz Band: 2,4 GHz
    Servos : None Servos: Ingen
    Receiver : SR3300T and SR300 Receiver: SR3300T og SR300
    Model Memory : 10 Model Memory: 10
    Transmitter (Tx) Battery Type : 4 AA Alkaline (included) Senderen (Tx) Battery Type: 4 AA Alkaline (inkluderet)
  • #5   30. nov 2008 Det hele for strøm fra bilens batteri.
    Og du kan sagtens stille den til Celcius....Grader som vi kender det her i DK.
  • #6   30. nov 2008 dx3 lige super nice i hånden jeg har både prøve futuba og dx2 men dx3'ern er bare god total god vægt fordeling nemme indstillinger indbygget justerbar failsafe ja jeg kan kun rose har haft den i hofte højte og kørt det der svare til ca 2 fodbold baner uden signal problemmer
Spektrum Dx3S
