forkalring af rc-motorer. {{forumTopicSubject}}
Hej,
jeg har kigget en del rundt herinde, og er stødt på nogle begreber jeg lige vil have jeres hjælp til at få på plads.
Der snakkes om hvor mange trun´s, eller T en motor er.
Samt at en ESC skal passe til.
Hvordan er sammenhængen.
mange turn¨´s = hurtig motor, eller??
Kan en esc til mange turn´s bruges til få turn´s eller hvordan??
(jeg fik blandet noget sammen i nat, som resulterede i at en esc begyndte at ryge, så jeg skal nok lige have lidt baggrundsviden inden jeg bytter mere rundt!!)
Noget helt andet, er så brushless.
Hvad er det for en fisk??
Og her skal der helt andre esc til, som jeg forstår det!!??
Kan man iøvrigt bygge en primitiv strømforbruger, eller modstand som gør bilen langsommere, i starten, så min søn og jeg rent faktisk har en chance for at styre dem??
Hå¨ber på lidt brugbar info fra alle jer kloge hovder.
Mvh
Nikolaj
okt 2004
sep 2007
Jo færre turns jo højere tophastighed og moment, og omvendt ved færre turns. Man siger normalt at din ESC skal kunne tage 2 turns lavere end det du kører med, har du eksempelvis en ESC der kan tage ned til 8 turns bør du max. køre med en 10 turns motor.
På de lidt dyrere sendere kan du på senderen drosle farten (eksempelvis på min Acoms Technisport) men ellers handler det som Niklas siger bare om at have et areal så stort at man skal være ret uheldig for at køre galt, og ellers findes der jo altid den mulighed at lade værre med at give fuld gas:)
dec 2008
Følger: 1 Emner: 12 Svar: 29
Og så skal man køre 2 højere end esc kan tage.
Hvor mange turns er en std. tamiya motor??
Og hvad kan en std. controler tage i turns??
Når i ikke vil hjælpe med at drosle bilen, må jeg bygge en kork-prop på håndtaget, som en fysisk begrænser, eller lægge en mursten under karossen, for den med at dossere gassen, er jeg ikke god til.
Det er vel mest at betragte somn en on/off knap, er det ikk´??
;o)
N/
N/
sep 2007
Børn er det så ikke så nemt ved.
Sæt en lille skum/plastik klods bag ved evt.
Eller start du med at køre i 10min og lad så sønnen køre de sidste 10min hvor batteriet er ved at være dødt
dec 2008
Det var mig som styrrede bilen ind i naboens have, under hegnet und alles.....
;0)
N/
