  • Indretning af hjem 550 kr.
  • Rengøring 1.020 kr.
Kommentarer på:  HBX Standard med andet batteri.
  • #1   27. dec 2008 Normalt kan en esc kun holde til 8.4v så jeg ville ikke prøve med 9.6v Var det ikke en bedre ide bare at købe en anden motor, en std. hbx esc kan vist tage ned til 19T motor, så sker der da lidt mere.
  • Steffen K
    Steffen K Tilmeldt:
    Følger: 1 Emner: 1 Svar: 3
    #2   27. dec 2008 Okay, takker smiley
  • Steffen K
    Steffen K Tilmeldt:
    #3   27. dec 2008 Måske med et 8.4v 600mah?
  • Steffen K
    Steffen K Tilmeldt:
    #4   27. dec 2008 Skal lige siges det er et "mini type"
  • #5   27. dec 2008 Bjørn - Vanilje Kransen: Hvorfor blive ved med at nævne at batteriet skulle futte af når der ikke er noget hold i det, flere mAh betyder kun noget for hvor lang tid du kan køre, jeg har kørt med EP racing celler i en HBX uden at der er sket noget, og det leverer noget mere end et 4000mAh fra Suspekt
  • #6   27. dec 2008 Frederik B: Det er da vidst det modsatte af hvad man kalder hjælp, hvis det passer hvad du siger, kan en HBX esc max aflade med 4 A, hvilket vil sige at en HBX kan køre 1 time på et 4000mah batteri?, den aflader da med noget mere end 4 ampere, og mah og ampere har ikke noget direkte med hinanden at gøre.
  • #7   27. dec 2008 I er da helt på vildspor..
    Anders N har helt ret.. Om det så er et 10000 mah batteri, så trækker moteren ikke mere strøm, end den gør på et 2000 mah batt.. Om den så kan holde til varmen i den køretid der er på 4000 mah eller 5000 mah uden pause er noget andet..
    Vil lige tilføje at vi har kørt rigtigt meget med helt Standard HBX også 3 cellet 11.1 volts lipo, og der gik rigtig længe før de ESC brændte af, nogen af dem kører endnu, og de har nok kørt 20-30 opladninger uden problemer
    Karsten
  • #8   27. dec 2008 Dit 8.4v mini batteri kan nok ikke levere så meget strøm som du skal bruge og du vil også kun kunne køre i meget meget kort tid med 600mah. Hvis du vil have mere fart så find en anden motor.
  • #9   27. dec 2008 Enig med Karsten og anders.. Det eneste der har noget at sige om hvad den kan holde til er volt.. Eller selfølgelig kan en hbx ikke holde til at køre et helt batteri på 20000 mah så vil den jo blive for varm..
