Kommentarer på:  Valg af sender 35mhz eller 2,4ghz
  • #1   4. apr 2009 2,4 ghz
  • #2   4. apr 2009 2,4 ghz, du kan ikke sammeligne det...
  • #3   4. apr 2009 Det er et rigtigt godt spørgsmål.
    Hvis det er et anlæg der kan udbygges med alt muligt udstyr og mange kanaler skal du købe et 35 mhz anlæg.
    Men de to anlæg du har set på er ikke vidre avanceret, så et 2,4 ghz anlæg er nok mere dig smiley
    Hvis du max skal bruge 6 - 7 kanaler og ikke vil udbygge anlægget yderligere, så køb et 2,4 ghz anlæg.
    MEN tænk dig om før du køber, de forskellige firmager køre med forskellige systemer.
    Dvs du ikke kan bruge en Graupner sender og en Futaba modtager sammen, det kan ikke fungere sammen.
    Køber du et 2,4 ghz anlæg er du bundet til det mærke du køber, og det er ikke altid godt da de forskellige firmager specialisere sig i forskellige retninger og du lige pludselig ikke kan komme vider med et projekt fordi det firmager enten er for dyrere eller bare ikke lavet det man skal bruge.
  • #4   4. apr 2009 Som sauron siger. 2,4 er helt sikkert fremtiden, der er mindre roden med krystaller der skal skiftes og sådan - men man er bundet til mærket. Er da godt nok en anelse sur over priserne på modtagere til mit Futaba 3-GR 2,4.. 500 kr i hongkong og op mod 1000 kr her - for en modtager....
  • #5   4. apr 2009 Ja det kan sku´ hurtigt blive dyrt, derfor har jeg valgt Spektrum, 375,- for en 3.5 grams 6 kanaler DSM2 dual mikro modtager.
    Eller 390,- for en DSM2 nano modtager, 6 kanaler på 2g smiley
    Så er der råd til lidt mere smiley
  • #6   5. apr 2009 Hej igen
    Jeg tror efter at have læst jeres indlæg at det bliver en forholdsvis billig 35mhz mere har jeg ikke brug for.
    Tak for svarene
    Jesper
  • #7   5. apr 2009 35mhz over 8 kanaler er oftest PCM, med PCM er du også bundet til samme leverandør. ex. Futaba PCM er IKKE kompatibel med HiTec PCM.
    Hvis du kan nøjes med et PPM anlæg, så er modtagere og sendere ofte kompatible med hinanden, der er dog nogle der bruger Positive Shift, og andre der benytter Negative Shift PPM.
    Hvis du kun har brug for 6/7 kanaler, så kig på f.eks. et Futaba 6EX eller 7C., eller Spektrum DX6i
    2.4ghz er langt mindre følsom for radiostøj, ligesom du heller ikke risikerer at blive "Skudt ned" på 2.4ghz, som du gør på 35 mhz, når en anden tænder sit 35mhz anlæg, på samme kanal som dit anlæg.
  • #8   5. apr 2009 Futaba har i øvrigt 14 kanals 2,4ghz anlæg.
    Og ja, jeg ved godt at et Graupner MX-12 kun er et 6 kanals anlæg
  • #9   5. apr 2009 Futaba 6EX til rimelig pris:
    Futaba 7C til rimelig pris:
    http://www.toyeast.com/v3/pdtdetail.asp?pdt_id=A02106676
  • #10   5. apr 2009 Fedt at de omsider er begyndt på at lave seriøse 2,4ghz anlæg, og så er det endda med Compact Flash.
    Men jeg tror nu at jeg holder mig til min Spektrum som er næsten lige så billig i modtagere som 35mhz, for men behøver jo ikke at købe nogen krystaller smiley
    Her er min Spektrum
    DX6i sender og AR6100 Pris:1.145,00
    http://www.rc-netbutik.dk/product.asp?product=900
    og så lige en anden ting, 35mhz er kun beregnet til fly, man må f.eks. ikke sætte sit 35mhz anlæg i en bil eller båd.
    Det må man godt med et 2,4ghz anlæg smiley
