781 visninger
ezrun 150a esc {{forumTopicSubject}}
Heej kan en ezrun 150a esc godt køre med en mamba monster på 2200 kv med 4 cells lipo eller køre den lige så stærkt som den der følger med i ezrun sættet.. hvis den ikke gør bliver motor og esc så varmt med mamba monster 4s lipo?. lige et spørgsmål mere vil det være godt og sætte køleren fra ezrun motoren på mamba monster motoren eller er der en anden der er bedre?..
jul 2007
Den skulle være pænt god.
Med hensyn til resten, ved jeg ikke en skid om det
Nu er der de der køreripper, på mamba, SÅ du skal op i nr støre motore, Vis den vis den passer.
Men tror næsten at den store hobbywing på 2000 kv, Kan have en støre gering, Også køre hurtiger.
Har ikke prøvet nogle af motorne, Kun den lille hobbywing, Og var ikke indponeret.
Se de sdste billeder i dette album
http://www.rcgalleri.dk/html/alb_vis.asp?AlbumID=8114
jan 2007
Følger: 26 Følgere: 27 RC-enheder: 6 Emner: 42 Svar: 596
Følger: 13 Følgere: 14 RC-enheder: 4 Emner: 78 Svar: 761
Jeg kan ikke entydigt svare på en 150a esc'en kan håndtere neu motoren, ampere er ikke noget problem, da er ezrun stærkere, men der står intet om Turns på neu motoren.
Kan dog sige at Ez-run er den foretrukne esc for mange når MMM brænder af. Men man hører jo sjældent om hvordan det går i længden.
EZ-run ESC'en kan i øvrigt godt klare 6s lipo
Håber det kan bruges
nov 2008
Mamba monster ecs er på 120 A og hobbywings er på 150 A. Og den kan også klare mere, End hvad den er opgivet til, Og det kan mamba monsters ikke.
Dette fik jeg af vide af den flinke mand, Kristian L. Og synds selv han har godt forstand på det punkt
jeg synes bare man altid skal sætte settings på esc så der er 100% hul igennem.. så skal esc ikke holde lipoets power tilbage..
sådan kører jeg med min..
du skal ikke proppe motorkøler på mamba neu motoren. du skal istedet for investere i en blæser som du montere så den blæser ned over motoren, tag de store fra moffes. men den motor har svært ved at blive varm synes jeg. så synes ikek det er nødvendigt
mvh k
ezrun 150a esc
