308 visninger
hvad er det {{forumTopicSubject}}
hvad er et brushless system og hvad er brushless ja det er mig der er nybegynder så vil gerne vide hvad det er
Tak på forhånd
jul 2004
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 10 Emner: 9 Svar: 298
feb 2005
På en DC motor hedder kul børster kulholderen hedder børstebroen.
Altså en brushless er en motor uden kul. Det er lidt svært at forklare hvis man ikke ved lidt om motorer.
Men en brushless er en 3 faset motor, faktisk så virker det ligesom en servomotor "ikke som styre servoer" men som de servomotorer der sidder på robotter og CNC maskiner. Der er også tilbagemelding til ESCén som så heletiden ved hvor Rotoren ( på kul motorer er det et anker ) er henne og hvor hurtigt den køre.
Ved at der ikke er viklinger på Rotoren men rundt i huset i stedet for, kan man have plads til flere viklinger, og rotoren er meget mindre end et anker.
Fordelen ved et Brushless system er.
1- Den trækker rent og har højt moment fra lave omdrejninger.
2- Den er mere effektiv så den køre ca. 30 % længere på et batteri end en alm. motor med samme ydelse.
3- den kan tage sindsygt mange omdr. min tager 5800 omdr/min. pr. Volt
4- der er stort set ingen vedligehold, man skal tjekke lejer en gang i mellem, men de er bedre pakket ind end på alm. motor så der kommer ikke skidt i på samme måde.
5- i det lange løb er det billigere, for du skal ikke vedligeholde. og når det er tid at købe en ny 10 turn motor som det svare til, der er det stadigt ikke tid til nye lejer.
Ulemper.
1- Det er relativt dyrt at anskaffe, men i forhold til at købe et alm. 10 turns system er det ikke så galt.
Og det tjener sig hurtigt ind igen.
2- Du skal finde på noget andet at lave i stedet for at vedligeholde på motoren.
3- man gidder ikke at køre med alm. motorer mere.
Ps: hvis der bliver spurgt hvad Turns i en motor er. så må det være en andens tur til at svare.
hvad er det
