Kommentarer på:  Tilkøring af brushed motor?
  • #2   11. aug 2010 Nogle prof siger ellers man skal med brushede motorere
  • #4   11. aug 2010 Jeg ville også mene at du først skal vaske den efter at du har kørt noget tid og motoren er blevet beskidt og ikke kører helt så godt mere. Husk at smøre den efter den har været i et glas vand.
    Metoden er at du har 1 eller 2 celler (ikke LIPO eller LIFE) direkte på motoren og når den kører dypper du den ned i et glas postevand. Dy får meget snavset vand. Derefter smøres lejerne med tynd olie igen.
    Den kurtslutter ikke da det ikke er saltvand.
  • #5   11. aug 2010
    Det er fuldstendigt rigtigt at man skal tilkører en El kul motor, enten når den er ny, eller hvis du skifter kul på den.
    Og det gør man for at kullene kan bliver slidt i form så der ikke skal komme for mange gnist sår imellem kullene og ankeret når motoren rigtigt skal trække strøm..
    Det kan man gøre på flere måder.
    Du kan købe noget tilkørings væske som gør kullene lidt bløde så de hurtigere bliver slidt i form.
    Man sætter 3-4 volt til motoren så den køre lige så stille rundt, og så giver man den et par dråber tilkørings væske ind på kullene der hvor de køre på ankeret.
    Efter 1-3 minutter er kullene kørt til i form og motoren skal renses grundigt med Motor rense-spray før man bruger den.
    Man kan også sætter 3-4 volt til motoren, og dyppe hele motoren ned i vand i 1-3 minutter.
    Vandet vil gøre kullene bløde så de hurtigere bliver slidt i form ligesom med tilkørings væsken.
    Fordelen med vand er at man ikke behøver at rense den så grundigt bagefter.
    Bagdelen er at motoren skal tørres grundigt efter sådan en tur, ellers vil dine kul forsvinde meget hurtigt første gang du er ude at køre smiley
    Så ikke noget med lige at smide motoren i vognen med det samme og så ud at kører smiley
    Den bedste måde (syndes jeg) er at sætte 2-3 volt til motoren så den lige køre rundt, og så dyppe hele motoren ned i vand i 4-5 sekunder og læg motoren på en klud og lad den ligge og snurrer rundt i 8-10 minutter.
    Tjek så kullene, og hvis de ikke er helt slidt i form, så gentag processen til kullene er som de skal være.
    På den måde har man langt mere styr på tingene, og slider kun så meget af kullene som der er brug for.
    Motoren skal selvfølgelig tørres og renses, før du køre med den smiley
  • #6   11. aug 2010 Og lige en ting til, kommer der olie ind på kullene er de færdige og skal skiftes.
    Så vær forsiktig når du smører lejerne smiley
  • #7   11. aug 2010 jeg tror ikke det er nødvendigt at tilkører en bl motor.
    menm jeg plejer at lade den ligge med 30% gas i 5-10minutter inden jeg smider den i bilen.
  • #8   11. aug 2010 Rene W - der er ikke tale om en BL motor her.
  • #9   11. aug 2010 Niklas H
    det ved jeg. Men Sauron L har vidst dækket den udemærket.
  • #10   11. aug 2010 okay mange tak for det smiley Det vil jeg prøve når jeg får mig en ny motor smiley
  • #11   11. aug 2010 Jeg har prøvet "waterdipping", og det virker.
    I nogle tilfælde, kan man høre motoren tager flere omdr. når den kommer op af vandet. Du vil kunne mærke mere moment og topfart, når du monterer den igen. Det kan dog kun anbefales med en std. motor med lukket endbell.
    Den skal dyppes ca 2-4 sek. ned og op igen med det samme.
    Gentag en 3-5 gange...
    Hvis du hører den tager flere omd. skal du stoppe " behandlingen", ellers kan det gå den falske vej.....
    Som Sauron skriver HUSK OLIE når den er tørret igen.
  • #12   11. aug 2010 okay det må jeg lige prøve med min motor og se om det virker på min smiley
