roboplow - byggepris. {{forumTopicSubject}}
Hvad kan en robot til at rydde sne med, mon koste at bygge? noget lignende denne:
http://www.break.com/index/dude-builds-snow-plowing-robot.html
ja den var oppe for et par dage siden, men det er bare for at vise hvordan den ca. skulle være..
jeg havde forestillet mig at den skulle være:
- 4 el. 6 hjulstrukket.
- ploven skal kunne gå op og ned samt til begge sider.
- drevet af et bilbatteri eller 2.
- ekstern oplader.
ville den kunne bygges for 15.000 eller 20.000 mon?
Mon en servo med en trækkraft på 25 kg. kunne trække ploven? eller kan man mon forbinde dem så der skal et par stykker til?
Der skal selvfølgelig specialfremstilles nogle ting i en cnc fræser, men det er det mindste problem, da jeg nemt ville kunne få adgang til sådan noget.
Det kunne være meget sjovt projekt at kaste sig ud i..
Samt man ville kunne tjene en god skovlfuld penge henover vinteren.
okt 2010
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 1 Emner: 8 Svar: 469
Følger: 44 Følgere: 43 RC-enheder: 55 Emner: 61 Svar: 5.487
Men prøv da, der er jo ingen der siger den skal være færdig på en måned..
Karsten
jun 2005
Følger: 23 Følgere: 22 RC-enheder: 1 Emner: 124 Svar: 407
Man kunne jo osse bare lave så den kunne justeres manualt.. Altså så man sætter den til og være lige eller vippe den til en af siderne..
Jeg ville nok selv lave så den osse kunne skiftes ud med en anden.. er der feks rigtig meget sne, så er det klart det bedste med en V formet til og mase sig igennem..
Karsten
jul 2009
Følger: 13 Følgere: 13 RC-enheder: 8 Emner: 31 Svar: 451
hydraulik koster kassen også i de små størrelser - men måske søg inspiration ved nogle af de RC-maskiner og RC entreprenør maskiner man kan få med hydraulik/el ... kunne være sådan en gravko, bulldozer osv kunne give nogle ideer til en sneryder-robot
jun 2005
Karsten - du har nok ret i det med V-formet. det ville jo være meget smart at kunne skifte den ud så man havde begge dele ..
Men jeg tror som godt man kan lave selve maskinen til rimelige penge selv.. Det er bare elektronikken der koster, det er jo ikke helt den størrelse og kræfter vi normalt arbejder med i vores RC hobby
Karsten
jun 2005
Nej du har fuldstændig ret..
Tror du ikke man ville kunne bruge hjul fra en FG monster - og så lave et karrosseri i alu. og så smide en plov på foran?
så må man finde ud af et smart system med motorer og servoer der kan drive det hele, og så batterier også..
Du skal have fat i nogle hjul der enten er massive, eller nogen som kan bære de kg, og det kan FG hjul ihvertfald ikke
Karsten
jun 2005
ellers må man fremstille nogen i en cnc maskine, som kan klare lidt mere..
Karsten
dec 2008
Følger: 1 Emner: 22 Svar: 132
men til trækkræft ville de nok brænde hurtigt sammen..
Det er et meget sjovt projekt.. det koster bare nogen knaster.
jun 2005
Jeg må lige se på hvordan og hvorledes man kan gøre det..
Følger: 122 Følgere: 128 RC-enheder: 18 Emner: 103 Svar: 4.184
Normalt så vejer 100amp batteri ca 80kg og koster 800kr.
Så den skal jo op og veje ca 6-700kg for selve maskinen + plov
jun 2005
jeg havde dog heller ikke forestillet mig at den skulle op og veje så meget..
Når man vil lave sådan nogle ting her. Så er det jo vigtig at udnytte alle tingene fuldt ud, for at få det så kompakt som muligt.
Så ved at tage flere bil batterier som vejer meget, og sætte i bunden. Så får man max træde flade på dækkene, og stå så godt fast som muligt, uden at den bliver ustabil i tyngte punktet.
Så frem for at bruge vægt klodser og tykt jern. Så tror jeg det er en stor fordel med disse tunge batterier.
Nu har den snowrobot jo ingen styrehjul til skrabe bladet. Det gør jo at snowrobot skal kunne holde ploven når man hæver den. Men også hvis man skal skrabe på ujævne overflader. Så når den køre ind i sneén. Så vil ploven blive trykket ned. Så for at den ikke bliver trykket helt i jorden og evt. køre mod sten/fliser/jord m.m. som er ujævn. Så er det vigtig med nogle kg som kan holde maskinen på alle hjul.
Håber du kan bruge mit synspunkt
Og ellers er du meget velkommen til at kontakte mig. Da vi helt sikkert kunne udveksle nogle idéer.
jun 2005
jeg tror du har helt ret - og kan helt sikkert bruge din synspunkter!
Jeg havde også tænkt mig at der skulle bruges nogle kg, så den ikke tipper med bladet foran.. men samtidig må den heller ikke blive for tung, så man skal ud og investere alt for mange penge i nogle store motorer..
Jeg kontakter dig hvis jeg finder ud af noget..
jun 2005
Fordi den behøver jo ikke at være super bred hvis det kun er lidt for sjov..
skal man så tjene penge på lortet, så må man ud og investere lidt mere i en ordenlig maskine..
En FG med skraber.. Ja ja, det er ikke meget sne sådan en den kan skubbe med, det er helt sikkert..
Den sneplov der kører max 5 km/t ellers sådan noget.. En FG kører 50-60 km/t, det er hvis noget svært og få kobling til at holde til den lave hastighed.. Hvis du forstår hvad jeg mener..
Karsten
mar 2005
Følger: 11 Følgere: 104 RC-enheder: 38 Emner: 341 Svar: 4.858
jun 2005
Men den skulle så også bygges om til el, og geares så den havde masser af trækkraft istedet for at køre hurtigt..
Så har han valgt ikke at have noget styrtøj som vi normalt kender det.
Ved alm. styrtøj, der skal hjulene jo dreje ud. Så ligesom en alm. bil, så vil det kræve stor plads når den køre fremad og skal dreje. Når den bakker vil den så kunne dreje skarpt.
Han har valt styring, hvor den ene side så køre hurtigere end den anden side når den skal dreje. Så den kan dreje rundt om en 50øre, og er derfor ekstremt effektiv ang. styring.
Det store plus er også, at man så bevar sin store trædeflade på alle hjul så den ikke fedter rundt.
Jeg tænker lidt på at man kunne gøre følgende.
Tager vi 6 hjul, så er det jo 3 i hver side som på filmen. Hvert hjul sidder på en aksel som går ind i undervognens side. Og lige inde på den anden side, der sætter man så et tandhjul på hver aksel. Dvs man har 6 selvstændige aksler. De 3 aksler i den ene side forbindes med en kæde og sidder så sammen, lige ledes i den anden side.
Så var min tanke at tage 2 brushless motor og 2 brushless esc som har en masse bundtræk.
Den ene motor sættes så med tandhjul ned på den ene sides kæde, hvortil esc forbindes, og ligeldes i den anden side.
Så vil jeg nok tage en pinde-fjernbetjening.
Bilens venster system kobles så til fjernbetjenings venstre pind, og bilen højre side til fjernbetjenings højre pind.
Så skulle man jo så gerne have en køreklar bil som kan køre og dreje maximalt. Og det er helt uden at bruge nogen servoer overhovedet.
Skubber du begge pinde frem, køre den frem.
Skubber du venstre pind frem, og højre pind tilbage. Så drejer den højre rundt om sig selv.
Hvad siger i til den måde?
Af el kræver det :
2 * helt ens brushless motor og esc
2.4ghz pinde betjening (evt. specktrum dx6)
Og så nogle gode lipo batterier som køre batterier.
jun 2005
mar 2005
Det er fra James May Man Lab hvor han laver et picnicbord fjernstyret. Faktisk ganske let. Og i afsnittet ser man også hvordan det bliver lavet. rigtigt simpelt.
jun 2005
Men hvis man bygger den på en fg, så kan den godt nok ikke dreje sindssyg skarpt - men så kan man vel altid bakke og så dreje lidt..
Fordi skal man bygge en magen til den i videoen bliver det sindssyg dyrt - netop pga. systemet med at dreje osv. og så skal der specialfremstilles en masse dele..
For der skal meget vægt på den, så den kan stå fast. Og ligger du meget vægt på forhjulene, så kræver det en meget kræftig servo til at dreje dem.
Hvis du kigger nogle af film med FG. Så kan de slet ikke stå fast, selv med gode dæk. Så skal der noget snekæder og pigge på.
Og den vil højst sandsynligt med den lave vægt bare fedte rundt når man først køre mod sneen.
Hvis man tager en firkantet jern kasse. Så skal man have hul til akslen og en holder til 2 stk lejer.
http://www.rcmodels.dk/product-1185-1486.php
http://www.rcmodels.dk/product-1931-1486.php
En aksel kan man selv lave. Se det yderste på denne aksel - http://www.rcmodels.dk/product-1806-1483.php
På akslen skal der være et hul, så man kan sætte nogle hjul holder på ala dem her http://www.rcmodels.dk/product-1200-1483.php
Der hvor akslen stikker ind i bilen. Der svejser man et tandhjul på. Evt. lille tandhjul fra en cykel. Og forbinder dem med en cykel kæde.
Bedst er så at finde en måde at sætte sådan cykel tandhjul fast på motoren, eller lave en mellem gearing. Altså en aksel med cykel tandhjul på den ene ende, og den anden ende et tandhjul som passer med et tandhjul man kan få til motoren.
Og det skal så bare på i begge sider.
Nu har jeg mest med hong nor dele at gøre, men de kan nok ikke holde til flere 100kg men bare for at vise nogle eksempler
jun 2005
Det kan sku godt være at der kun er en vej, og den og den hårde og dyre vej. at skabe alting selv fra bunden..
Men det var nu mest for at give dig et par idéer til hvordan tingene kunne se ud.
Kom lige i tanke om en ting. Man kan få sådan nogle "mover" eller hvad det hedder til camping vogne.
Det er et system man monter på sin camping vogn. Når man så er kommet hen hvor campingvognen skal stå. Så køre man et hjul ned og rammer campingvognens hjul. Og så kan man via fjernbetjening køre campingvognen der hen hvor den helt præcis skal stå.
Sådan et hjælpe system så man ikke skal skubbe sin campingvogn.
Der jeg vil hen, det er at en camping vogn er tung, og de systemer har så meget træk kraft til at kunne køre campingvognen selv
Hold da op den fedter rundt med baghjulene. Der mangler mindst at få monteret snekæder for at kunne stå fast, eller også en rigtig tung vægt klods.
(bliver godt når jeg for min egen hjem fra værksted, da jeg har snekæder til den)
http://www.nordiskcampingudstyr.dk/shop/movere-117c1.html
http://www.campingforum.dk/advanced_search_result.php?keywords=mover&osCsid=t573be33r5vjbi1k95bv5f4k22
jeg har da overvejet at købe en bare fordi den har bælter og kan kommer til at være ret sjov
Jeg sad faktisk lige og tænkte på den da jeg så Kim P skrev Mover..
Fed maskine, men til Mover på campingvogn er den desværre ikke så god..
Karsten
- 9 meter i minuttet.
Men den skal tunes lidt hehe
Pånær lige hastigheden - 9meter i min :-s
Ja men stadig så har man sikkert mange dele i den man kan bruge til noget fornuftigt..
Selvom den koster 5600 kr, så er det ikke fordi det er slemt
Karsten
Karsten
jan 2010
Følger: 1 RC-enheder: 1 Emner: 44 Svar: 409
jan 2010
jul 2008
Følger: 12 Følgere: 13 RC-enheder: 4 Emner: 62 Svar: 369
der er i et af afsnittene hvor man tydeligt ser hvordan bælterne drives
jan 2005
Følger: 10 Følgere: 9 RC-enheder: 3 Emner: 6 Svar: 963
Deres SSPS105'er kan klare op til 380 kg/cm.... Ok, Den er lidt LANGSOM
og prisen er en "smule" høj (Omkring US$ 570)
http://www.tonegawaseiko.co.jp/pro/e_pro02.html
jun 2005
Mvh Tobias.
sep 2007
Følger: 19 Følgere: 18 RC-enheder: 4 Emner: 33 Svar: 1.651
jun 2005
tror sagtens man kan nøjes med nogle kraftige servoer..
Som du kan se er der muligheder nok hehe
Karsten
jun 2005
jun 2005
Det lyder rigtig rigtig fedt! gider du ikke sende mig en besked når du er kommet lidt videre med det?
jun 2005
men det kunne være rigtig fedt hvis du gad skrive når det engang var aktuelt..
Men mon ikke det er muligt at tage en børne ATV og så lave den fjernstyret?
Den kan jo klare en god vægt i forvejen, og har motor osv.
Samt smide snekæder på.
Det vil kunne laves for en billig penge, og så se hvordan det virker?
http://www.rcgalleri.dk/html/vid_vis.asp?VideoID=12752
Karsten
