376 visninger
Skrue problemer! {{forumTopicSubject}}
er ved at afmontere motor på min baja.. men.. den ene skrue i bunden er død..
Den ene skrue ved koblingen.. (lige ved fjederen) er også død..
Så er mit spørgsmål bare.. Hvad gør jeg nu? tør ikke rigtig at bore den ud :S
mar 2009
Følger: 12 Følgere: 11 RC-enheder: 1 Emner: 18 Svar: 82
mar 2009
mar 2009
så kobling ikke køre rundt når du skruer. når du så har fået kobling af skal du skrue de 4 skruer ud som sider inde i koblings HUSET. så kan du skrue de 2 skurer ud der sider under motoren undtaget. den der gå op i koblings huset som er gået i stykker . så fjerner du motoren.så kun koblings huset kun står tilbage. den kan du så køre rundt for sig selv og det ville gøre skruen løs. så den kan komme let ud
jun 2004
Følger: 13 Følgere: 12 RC-enheder: 1 Emner: 11 Svar: 41
Skrue problemer!
