2.143 visninger
Kan I anbefale en "Graupner ULTRA DUO PLUS 60" {{forumTopicSubject}}
Hejsa
Jeg overvejer at købe en Graupner ULTRA DUO PLUS 60 som pt kan købes for 2150 kr.
Har I nogen erfaringer med den?
Kan den anbefales?
aug 2009
Følger: 3 Følgere: 1 Emner: 5 Svar: 95
jul 2009
Følger: 1 Følgere: 2 Svar: 5
Men ,hvor ser du den til 2150 kr. ?
jul 2009
Mener at det er 2x20 A også er der et udtag med 1x5 A til lampe osv.altså 3 udtag ialt.
Man skal dog være opmærksom på at den "kun" leverer 120W ialt hvis man bruger den indbyggede PSU. Hvis man fodrer den med 12-15v kan den levere 180W pr. kanal.
Det vil sige, hvis man skal lade store 4 celle batterier svarer det til at bruge en 5A lader med 60W, når man bruger den interne PSU. Så går det ikke hurtigt. Hvis du kun har 2 celle batterier er det dog fint nok.
Jeg har selv Ultra Duo 50, og den er rated til 2x10A og samme effekt som 60'eren.
Jeg har også en ekstern 20A 12v strømforsyning til når det skal gå stærk. Så lader den 2x 4celler 5800 batterier på lidt over en time.
Jeg kan varmt anbefale laderen. Den er nem at arbejde med og kan fortælle dig alt om dine batterier.
Følger: 13 Følgere: 14 RC-enheder: 4 Emner: 78 Svar: 761
Den er let og logisk at bruge, og meget stabil.
Når man som jeg bruger en del små batterier som man helst kun vil lade med 1C er den perfekt idet den tager to batterier af gangen.
Alt kan du holde øje med på computeren i grafer.
Helt klart en af de bedste ladere du kan få fat i.
Okay....Graupner laderne ER super fede. Men det bliver en lidt halv dyr løsning.
Her tænker jeg på en iCharger 208B (350 watt, 8S, max 20A) og så en 350 watt strømforsyning? Den løsning kan man få til ca 1500-1800.
Ved så ikke om Graupneren har nogle specielle funktioner som iChargeren ikke har. Det er bare en tanke.
aug 2009
Jeg ved bare at man med Graupneren har kontorl over ALT med dine batterier.
Så omrking det egentlige spørgsmål. JA! Den kan anbefales 8)
Man kan så også snuppe en lidt mindre 250 watt lader til ca 80 dollar og snuppe 2 af dem.
Men som sagt, så var det også kun hvis man havde et lidt ekstremt behov for at lade med en høj strøm og på mange volt
Det kommer an på hvad du forlanger af laderen.
Jeg vil helst kun lade med max 1C på mine LiPo´er, og så er der ikke nogen problemer med at lade 2 styk 5000ma 6 cellers batterier på en gang.
Det er først hvis du ville lade disse batterier op med 2 eller 3C den ikke kan følge med mere.
Hvis du kun bruger Ultra Duo´en til almindelig ladning, er det rigtigt at du kan bruge to billiger ladere og opnå næsten det samme resultat.
MEN hvis du ind imellem gerne vil tjekke dine batterier for at få at vide hvilken tilstand dine batterier er i, er der ikke nogen anden lader der fungere så godt som Ultra Duo´en.
Kort sagt, hvis du vil ha´ alle fordelene ved at købe en Ultra Duo, så kobler du den op til din computer.
aug 2009
Det var heller ikke for at svine Graupneren. Den ER nemlig pisse fed!
Men ud fra de data der er på den tyske side der blev linket til, er den så ikke på 120 watt, pr udgang? Og ikke samlet. For hvis det er 120 pr udgang, så syntes jeg selv den bliver ret interessant at have stående herhjemme.
Hæ Hæ, det var ikke sådan ment
Det er netop for at undgå den høje (og skadelige) ladestrøm, at der er to ladere i Ultra Duo´en.
Når man først har sat den i gang med at lade batterier op, tager det ikke lang tid før med har 6 batterier klar til at bruge.
Det jeg rigtigt godt kan li´ ved den lader, er det programlager den har.
Når man først har programmeret laderen til et batteri, gemmer man indstillingerne i lageret til senere brug.
Den kan huske op til 6o batterier, man skal bare huske at hvis man skal lade to ens batterier op på engang, skal man også ha´ to ens programmer/indstillinger, fordi de to ladere ikke kan bruge det samme program på engang.
Dvs. at programmet ikke kan ses i lageret hvis en af laderne bruger det, og det kan godt virke lidt forvirrende i starten, indtil man har lært laderen at kende
