629 visninger
motor sæt {{forumTopicSubject}}
hvad er et god motor sæt til en sniper vis man godt vil have den til at køre hurtigere og hvilken gearing evt sende et linke med det
sep 2010
Skal det være billigt, så kan ez-run anbefales, evt noget 9t eller 13t
9t er hurtigere end 13t
Det kan købes ved www.morfars.dk
Gearing, der bliver du nødt til at prøve dig frem, bestil diverse pinions hjem, og så start med en lav gearing (lille pinion) og så test kør, tag temperaturen.
Hvis den ikke er for varm, så kan du sætte et lidt større pinion på.
En nem opgradering, som gør bilen lidt sjovere er et Lipo batteri.
Du skal dog have en Lipo-buzzer eller cut-off hvis du monterer lipo, og også en speciel lader
feb 2010
Følger: 3 Følgere: 2 RC-enheder: 5 Emner: 3 Svar: 7
sep 2010
Det er et vildt sæt, det rykker måske din bil i stykker.
Ikke for at tale ondt om sniper, har selv haft 1, og en tt-01ér
Stål outdrives, stålaksler, stål kardan (eller carbon) ville nok løfte holdbarheden.
Men man kan jo også vende den om og sige, kør til den dør, og så skift det ud der ryger, evt. med andet end std. dele, altså upgrade parts
Det er sådan vi fleste gør, for alt går i stykker, før eller siden. Spørgsmålet er bare kvaliteten på produkterne, så kan have noget at sige ang. holdbarheden
sep 2010
Din motor bliver vel ikke særlig varm pt? Prøv evt. at geare den op.
Jo lavere kv, jo mere kan man geare den, groft sagt.
feb 2010
motor sæt
