2.688 visninger
Controller? til Modtager. {{forumTopicSubject}}
Kan man få en controller til at passe til en modtager?
Altså Ikke den som var med da man købte den?
jan 2011
Følger: 4 Følgere: 3 RC-enheder: 3 Emner: 7 Svar: 56
Som john J sagde, du skal hjælpe os før vi kan hjælpe dig
jan 2011
Modtager: LM-406fb Ls digital controller.
Du vil gerne skifte ESC (Electronic Speed Controller) i din bil. Men du er i tvivl om hvorvidt den nye ESC kan kobles på den eksisterende modtager.
Hvis det er korrekt, så er svaret at du sætter det sammen og kalibrerer ESC'en ifølge manualen og så virker det.
Heldigvis er (næsten) alle styre signaler i RC de samme, så man kan koble (næsten) alting sammen uden problemer.
jan 2011
Hvordan gør man. har ikke manualen?
Er det med krystaller - har du så samme frekvens i?
Hvis det er 2,4 gHz har du lavet "bind"?
jan 2011
Men min servo virker. Men den reagere ikke på controlleren.
Krystaller hmm det tror jeg ikke.
Hva er bind?
Prøv at kalibrere din ESC.
jan 2011
Hvordan kalibrere man den?
Switch on your car and immediately hold down the ESC button for 2 seconds then release (the red light should then flash). Pull the trigger or push your stick to the full speed forwards position. Whilst holding this position, press the button once quickly. Then pull the trigger or push your stick to the full reverse position. Whilst holding this position, press the button again. If the ESC seems to refuse to accept the setup, switch the "SERVO REVERSE" switch on your transmitter to the Reverse position and try again.
The timing of the first push of the button is key to the setup - leave it too long after switching on and the ESC will not accept it, don't hold it long enough and it won't accept it either.
jan 2011
Ellers er det mig der gør det forkert det ved jeg ikke.
jan 2011
jan 2011
Jeg glemte nok at skrive at du skal pille motoren fra mens du kalibrerer den, for ellers, ja så snurrer den stærkt.
Motoren fra (hvis det er kul motor er en ledning nok), kalibrering - motoren til igen - kør.
jan 2011
Står din throttle på reverse på senderen?
jan 2011
Nej skal den det?
Har du samme krystal i både sender og modtager 27.045 ?
jan 2011
Se mit foto album der er lidt billeder og tekst om krystal.
jan 2011
Men tallene er jo ikke ens?
jan 2011
jan 2011
jan 2011
Den eneste fejl er den drejer omvendt
