607 visninger
Bundplader {{forumTopicSubject}}
Jeg mangler en bundplade (til bil) til mit projekt.
Jeg synes glasfiberplader er både dyre, og vanskelige at skaffe, og efterlyser derfor nogen der har kendskab til om Acryl (plexiglas) eller ABS har samme styrke/stivhed?
Altså om et stykke f.eks. 3mm acryl eller ABS er lige så stift som et stykke 3mm glasfiber?
En alu-plade kunne også være en mulighed, er der nogen der ved hvor de kan skaffes?
mar 2005
Lexan måske, men det er ikke særligt stift.
Ellers er der aluminium og træ
Aluminium ka du få fat i de værksteder hvor de reparere fiskekuttere eller skibe.
Men træ kan du kun bruge hvis du limer 3 plader af 1mm model krydsfinere sammen, så bliver det stærkt og stift (hvis du gør det rigtigt)
Du kan altså ikke bare bruge en billig krydsfiner plader fra det lokale byggemarkedet, det holder ikke.
Du kan jo lige tjekke to af mine biler
Rebel.
http://www.rcgalleri.dk/galleri/16578-bil_rebel
Panser Smølf
http://www.rcgalleri.dk/galleri/26627-off_roader_ax_10_panser_smoelf
feb 2011
Følger: 12 Følgere: 11 RC-enheder: 3 Emner: 12 Svar: 49
nov 2011
Følger: 5 Følgere: 4 RC-enheder: 16 Emner: 26 Svar: 339
Det skal lige siges, at modelkrydsfinere har 3 lag, så limer man 3 plader sammen, har du 6 lag i længden, og 3 lag på tværs af chassiset, og det er nok til at gøre det ret stift
Jeg har også engang lavet træ chassiser med to lag 0,6mm modelkrydsfinere med et lag balsatræ imellem.
Det bliver utrolig let, MEN man skal forstærke alle de steder hvor der skal gå en skrue igennem eller bliver balsatræet bare mast fladt når man strammer skruen, samt alle kanter ellers bliver de flået op.
Som lim bruger jeg støbe epoxy som bliver meget hårdt og slid stærkt.
Men man kan også bruge almindelig trælim
nov 2011
Birketræ krydsfiner
http://www.modelskibet.dk/group.asp?group=517
nov 2011
apr 2008
Træ, skumgummi, karamelpapir og lignende, kræver specielle evner og kørestil
Blindman er en utrolig dygtig modelbygger og han kan nok bygge noget i træ der kan holde.
Men med mindre det er en model sæbekassebil du vil bygge, vil jeg anbefale Carbon, flasfiber eller legeret aluminium.
nov 2011
apr 2008
nov 2011
apr 2008
dec 2008
http://elektronik-lavpris.dk/p87448/EPCU300X200_EP_Cu_Board_300x200mm/
Den er lidt tynd 1,5 mm men så kunne du bruge 2 plader.
Bundplader
