600 visninger
Dioder/vand ? {{forumTopicSubject}}
Er der noget man skal gøre ved sine
Diode lygter før man "Bader" dem ?
Eller er de vandtætte som mine Lyskæder ?? Har ikke en skid forstand påden slags
Men elektronik og ledning samlinger kan godt give problemer
Mit gæt er at ferskvand er fint, saltvand er no go
jan 2011
Det er nemt, det er billigt, det holder og så er det nemt at fjerne igen.
Har haft lavet en del akvarielys på den måde
mar 2011
Det vil sige at hvis der ikke er nogle blottede
Ledninger / stik og metal dele ved Dioder skulle
alt være ok ??
Og tak til alle
mar 2011
Sidst jeg kørte i vand fik jeg kun dyppet servo og den gik død
Glæder mig til at dyppe Motor , har læst og hørt det kan den
godt tåle ?? (det er org. Kulmotor)
jan 2011
Kullene har det med at de bliver hurtigt slidt op i vand, men det har nu ikke afholdt mig at mudre rundt i hvad jeg har kunne komme i nærheden af
Men der er også en anden ting, og det er kuglelejerne.
Fedtet i kuglelejerne bliver vasket ud, og lejerne kan begynde at ruste, og så er det lige meget om det er de børste eller børsteløse motorer.
MEN er det en børste motor skal man passe meget på at der ikke kommer olie ind på dem.
Bare en lille smule olie, og kullene er færdige.
mar 2011
Men hvis der evt. sker en kortslutning i lys / lygte
ledninger ?? Tager ESC så ikke skade også ??
Så jeg har ikke de problemmer
mar 2011
Da jeg luftede Hund fik jeg den ide
at lave Lys for/bag af Cykel lygter/dioder ??
Og Lygtebom til tag af Pandelampe ??
De bruger knapceller og er vandtætte
Det kræver lidt nørkleri
noget at rode med på arbejde
BEC´en er den del at ESC´en der nedsætter strømmen til de 6 volt modtager og servoerne kan bruge.
Har man mange servoer eller nogle der er meget kraftige, kan den BEC der sider i ESC´en ikke længere klare det, og så sætter man bare en ekstern BEC på som tapper strømmen lige fra batteriet
De billigste ekstern BEC´er koster godt 100 kr og kan købes de steder hvar man køber rc fly
mar 2011
Og jeg må give dig ret i det med at bruge Bilens batt
Min ide var at fjerne muligheden for at en evt fejl i Lys ødelagde
resten af en ellers fed tur
Det er også derfor jeg lader lys køre lige fra batteriet uden om modtageren.
Skulle der så ske noget med lyset, køre bilen bare videre
Du kan se noget af det jeg har lavet på denne Honcho.
Der sider 18 højaktive lysdioder frem efter, og 6 bagud.
Tilsammen giver de 18 lysdioder det samme lys som en 60W pære, dvs meget lys.
Det hele køre på en ekstern BEC som giver en stabil strøm ud til lysnettet, og en formodstad til hver sæt lysdioder.
Jeg har så lavet kort og langt lys på vognen så den ikke tømmer batteriet for hurtigt
Nu er dette lys lavet til at virke optimalt, hvis det bare skal ”se ud” så behøver du ikke en ekstern BEC til at køre lyset, du kan nøjes med en formodstand.
Det eneste der sker ved det, er at lyset bliver svagere efterhånden som batteriet bliver fladt
Axial SCX-10 Honcho.
http://www.rcgalleri.dk/galleri/39148-off_roader_axial_scx_10_honcho
til sidst i dette fotoalbum kan du se lidt mere om hvordan jeg har lavet det.
Projekt Honcho.
http://www.rcgalleri.dk/fotoalbum/teknik_projekter/18225-projekt_honcho_
mar 2011
skal da nok love for at det giver lys
det giver ide`er til hvad jeg kan rode med til vinter
God fornøjelse
mar 2011
Dioder/vand ?
