1.140 visninger
modtager antenne {{forumTopicSubject}}
jeg er ved et uheld kommet at forkorte min antenne (2.4) til modtager. og har mistet rækkevide . selve ledningen består af det yderste som er en slags isolering og så noget vævet tråd med en kerne af isolering hvori der er en ledning i . er den vævet tråd en slags isolering mod støj, eller er antennen ledningen et dobbelt kabel
nov 2012
http://www.rcuniverse.com/forum/rc-radios-transmitters-receivers-servos-gyros-157/9350100-spektrum-sr3000t-antenna-mod-inside.html#post9350100
Edit: ..ved faktisk ikke om det er samme system/design på alle 2.4ghz antenner, men det er da selvfølgelig en mulighed.
maj 2011
Følger: 5 Følgere: 5 RC-enheder: 1 Emner: 1 Svar: 129
dec 2008
Prøv at lette låget på den modtager og se om antennen ligner denne, specielt den lille guld connector på billedet.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25381__OrangeRX_GR300_replacement_antenna_.html?strSearch=orangerx ant
jul 2011
Følger: 17 Følgere: 52 RC-enheder: 3 Emner: 37 Svar: 332
Det er kun de yderste 31mm af antennen der modtager signal, rasten er bare afskærmet så de 31mm antenne kan komme så højt op som muligt, og langt væk fra motor, batteri og andet der kan forstyrre modtagelsen.
Prøv at skærer 31mm af afskærmningen (det yderste lag flet tråd) og ser om det hjælper.
Det kan være en god ide lige at give det en lille smule sekundlim der hvor du har cuttet afskærmningen så det ikke rykker sig
Hvis dette ikke hjælper, så er det en ny antenne eller modtager
jul 2011
Det kan være alt fra 50m til 2,5km alt efter kvaliteten af anlæget og modtager forhold.
Du må ind og læse specifikationerne på dit anlæg, der står det måske
modtager antenne
