657 visninger | Oprettet:
Ball joints på FG Marder. Update 4/10-16'. {{forumTopicSubject}}
Ja, så tænkte jeg, at jeg ville gøre noget ved de ball joints som er på en Marder. De får tæv, og bliver bløde i gevindet.
Standard er FG's egne, som er okay. og er sorte.
Min mission er ikke blot at udskifte de trætte, men om muligt sætte nogle på, som er lidt bedre.
Der er plastik, aluminium og står.
Der er dog lidt delte erfaringer med dem i stål. Nogle af dem binder en del.
Bortset fra prisen, er alu nok at foretrække. De er lette og holder godt.
Meeen, jeg vil nu gerne prøve nogle bedre i plastik, da der jo ifølge vores svenske Marder guru, skal være noget som kan give sig. Altså afsted efter nogle Lauterbacher ball joints i røde. De fås også i gule, hvis man vil dette.
Fordelen skulle være, at de er lidt bedre i plastikmaterialet, d.v.s. holder lidt længere. Derudover kan de låses og jævnligt strammes op, ved hjælp af en lille skrue i sien på hver ball joint.
Kuglerne selv på min Marder er i stål, og fejler ikke noget.
Jeg holdt dem med en papegøjetang og skar dem igennem med en bidetang. Kugle ud, sætte en 13mm 1/4" top i den ene ende, kuglen i den anden ende (af den nye ball joint, og en lille smule pres i skruestikken - voila, klar til montering.
Mit første indtryk af Lauterbacher ball joints er, at de er bedre. De holder bedre på kuglen, men glider samtidig let. De kan strammes efterhånden, og de er ... vent ... røde.
Jeg vender tilbage med mere, efterhånden som de bliver brugt.
Et par billeder:
M.v.h.
Jacques.
Det er smarter' at køre Marder smiley
Kommentarer på:  Ball joints på FG Marder. Update 4/10-16'.
  • #1   4. sep 2016 På med nogle nye, og lidt rustfrit stål, frem for rustent stål smiley
    M.v.h.
    Jacques.
    profilbillede
  • #2   4. sep 2016 Og videre, hvor man kan se den smarte justérskrue til at trimme dem med, hvilket også forlænger brugstiden - god økonomi smiley
    M.v.h.
    Jacques.
    profilbillede
  • #3   4. sep 2016 og så dem foran bagpå:
    Kan lige tilføje, at det er dem, som sidder skråt monteret, altså de forreste på bagerste bærearme, som tager flest tæv, og er mest besværlige, at skifte. Heldigvis var min motor lige ude i dag smiley
    M.v.h.
    Jacques.
    profilbillede
  • #4   4. sep 2016 Og bagpå:
    M.v.h.
    Jacques.
    profilbillede
  • #5   4. sep 2016 De 4 foran er 1mm mindre og får mange tæv af brede dæk som river i underlaget, samtidig med en 25 kilo styreservo. Så på med dem også.
    Sjovt nok var nogle med gevind, nogle uden, så man selv skal dreje det i. Ingen forskel i virkemåde eller tightness.
    Det pissede ned i eftermiddags, så ingen cykeltur efter flere rustfrie bolte. Set må blive i morgen, hvor jeg skifter de sidste 4 bolte til rustfri. Ellers er alle bolte, skiver og møtrikker skiftet til A4.
    En god upgrade, som ikke koster en formue, er nem at lave og som jeg forventer mig noget af, i forhold til køreegenskaber over tid.
    M.v.h.
    Jacques.
    profilbillede
  • #6   5. sep 2016 top arbejde... de spiller max..!!
  • #7   4. okt 2016 Nu har jeg kørt nogle gange med de nye røde Lauterbacher ball joints, og jeg kan sige, at de virker rigtig godt. De er lette, de er tilpas stramme, og ellers kan de efterstrammes på den lille skrue i hver enkelt, og de er tight med justérboltene. Der er nul slup i mit styrtøj og i mine bærearme, hvor de sidder. Derfor er der bedre præcision og mere respons. God Marder, som gør hvad den skal, og ikke slingrer afsted. At fjerne slup diverse steder betyder jo, at bilen har mindre chance for, at komme til at modvirke den ønskede bevægelse, som igen betyder bedre køreegenskaber.
    M.v.h.
    Jacques.
    Marder med balls. Red balls smiley (okay, den var plat smiley )
Gå til gruppens forside
